A force de dénigrer la belle voiture, on l’a presque oublié, mais la France fut un berceau de l’automobile, y compris sportive. Chez les passionnés, Alpine occupe sans doute la pole position, surtout s’il s’agit d’une A610, ultime modèle de la petite firme de Dieppe.
Repères
Production
1991 – 1995
Puissance
250 ch
Cote 2012
À partir de 30 000 €
Fondée en 1952 par Jean Rédélé,
Alpine a connu ses heures de gloire en
rallye et en
endurance. Une autre époque, où la voiture de sport avait encore sa place en France. Mais Alpine ne parvint jamais à remplacer sa fabuleuse
A110. Légère et agile, l’A110 affichait, malgré sa mécanique roturière signée
Renault, des performances flatteuses. Sa remplaçante, l’
A310, plus bourgeoise et plus lourde, fut considérée comme une sous-Porsche, en venant au V6 trop tard. La nouvelle
GTA (Grand Tourisme Alpine), censée assurer la relève, fit encore moins bien, avec un V6 PRV dépollué de 185 ch, moins puissant que celui d’une R25 V6 Turbo ! Cette dernière acheva sa carrière en 1990 sous le nom de « Le Mans », pour laisser place en 1991 à l’A610 Turbo. Malgré les apparences, il ne s’agit pas d’un restylage, mais d’une voiture inédite à 80 %. Bien que fidèle au châssis intégrant une poutre centrale reliant les ensembles avant et arrière, la structure évolue sensiblement. Le simple berceau multitubulaire et le plancher en polyester placé à l’avant de la GTA cède avantageusement sa place au profit d’un ensemble en tôle emboutie (et d’un plancher en métal), plus lourd, mais plus rigide. Fin du fin, la carrosserie est assemblée par collage au châssis-poutre, pour augmenter la résistance à la torsion. Tant mieux, car l’A610 recevra le V6 PRV, gavé cette fois par un turbo Garett. Avec 250 ch délivrés à 5 750 tr/mn, l’A610 offre enfin des performances dignes d’une sportive et marquera durablement les esprits jusqu’en 1995, année fatale qui scelle l’arrêt du modèle… et de la marque.
Sur la route
L’A610 est une authentique sportive. Il suffit de prendre place à bord pour s’en convaincre. Assis au ras du sol, presque allongé, on a le bonheur d’écouter les vocalises du V6 Turbo, placé en position centrale arrière. Une architecture propre aux pur-sang qui favorise l’agilité dans les virages grâce à une bonne répartition des masses. Et en ayant largement recours aux matériaux composites au niveau de la carrosserie, cette propulsion bien équilibrée (43 % sur l’avant et 57 % sur l’arrière) n’accuse que 1 420 kg à vide sur la balance. Pas mal pour une 2+2 bien équipée ! C’est tout bénéfice pour l’agrément de conduite, encore assez exceptionnel à bord de cette auto âgée pourtant d’une vingtaine d’années ! Déjà, le V6 fait montre d’une étonnante disponibilité à tous les régimes, et plus encore lorsqu’il entre dans la plage du turbo (pression de 0,76 bar). Les 265 km/h sont à sa portée en un clin d’œil, mais plus que les performances pures (0 à 100 km/h en 5,9 sec, 1 000 m D.A en 24,9 sec), c’est d’abord le comportement routier qu’il convient de saluer.
Sans pénaliser le confort, l’équilibre de l’auto est remarquable, repoussant loin les limites d’adhérence sur sol sec. La direction assistée est précise et bien calibrée, et la boîte manuelle à 5 rapports bien guidée et étagée. Seul grief : le freinage, qui manque singulièrement de mordant en conduite sportive, et ce malgré la présence de 4 disques ventilés (et d’un ABS). Peu de chose finalement, tant les points positifs l’emportent largement au volant de cette Alpine, très attachante kilomètre après kilomètre…
A vérifier avant d’acheter
Facile à vivre au quotidien, cette GT séduit aussi pour sa fiabilité : il n’est pas rare de voir un moteur affichant 300 000 km, avec son turbo d’origine ! De plus, les pièces détachées se trouvent facilement, à des tarifs plus « Renault » que « Alpine ». Bon, maintenant, cela ne vous dispense pas d’accorder une certaine attention au V6 3.0. Une vidange est conseillée tous les 7 500 km, et prévoyez tous les 50 000 km une vérification du circuit de refroidissement (avec changement du liquide). C’est le talon d’Achille de ce moteur positionné à l’arrière, mal aéré. Quant au turbo, il est solide si l’on prend soin de le laisser tourner au ralenti une petite minute, le temps qu’il refroidisse (lubrification indispensable après un usage intensif). L’embrayage, réputé fragile, n’apprécie que très modérément les démarrages canon, ainsi que les cardans (600 € pièce). Assurez-vous également que le modèle convoité soit complet et en parfait état d’origine, car quelques pièces spécifiques à l’habitacle et à la carrosserie commencent à se faire rares. C’est notamment le cas de la direction (pièces introuvables !) qui prend avec le temps un peu de jeu et fuit. Enfin, même si l’électronique embarquée est réputée sans histoire (mis à part quelques soucis d’alternateur), vérifiez le bon fonctionnement des équipements, en particulier la climatisation, le compresseur ayant tendance à se montrer fragile. Quelques « périphériques » électriques sont aussi peu fiables, comme les compteurs (ou lève-phares), au fonctionnement parfois fantaisiste.
Notre version préférée
Déjà, oubliez les décevantes GTA (et Le Mans), certes moins chères que les A610, mais dépassées techniquement, pas vraiment performantes et presque aussi onéreuses en entretien. Notre choix se porte donc sans hésiter sur une A610, plus récente et nettement plus aboutie.
De série, l’A 610 se donne des moyens à la hauteur de ses ambitions, avec une présentation valorisante (pour l’époque) et un équipement très complet, même si la radio-CD et la sellerie cuir sont en option. Des équipements qui font pourtant la différence à l’usage, en particulier la sellerie cuir, qui améliore la qualité perçue à bord. Les plus exigeants (et chanceux) trouveront leur bonheur auprès de séries spéciales, apparues sur la tard. En effet, quelques séries limitées auront droit à la totale, comme la Magny-Cours (31 exemplaires) ou l’Albertville 92 (2 exemplaires !). C’est bien peu, car de 1991 à 1995 seules 818 exemplaires d’A610 seront construits. L’auto étant rare, ce sera donc au final l’occasion qui fera le larron. Mais pas n’importe laquelle ! Limitez votre achat à un bel exemplaire, conforme à l’état d’origine, entretenu régulièrement avec amour depuis ses premiers tours de roues. C’est un bon investissement, car cette ultime Renault Alpine, prête à entrer dans la légende, reste une GT attachante et diablement efficace. Une icône du sport « made in France » que l’on peut débusquer à partir de 25 000 €...
Fiche technique : Alpine A610 Turbo
Moteur : 6 cylindres en V à 90°, placé longitudinalement à l’arrière. 1 turbo Garret T3
Cylindrée : 2 975 cm3
Alésage x course (mm) : 93 x 73
Alimentation : injection électronique multipoint Siemens Bendix
Puissance : 250 ch à 5 750 tr/mn
Couple : 35,7 mkg à 2 900 tr/mn
Transmission : roues arrière, boîte de vitesses mécanique à 5 rapports
Poids (kg) : 1420
Dimensions (L x l x h) en m : 4,41 x 1,76 x 1,19
Pneus : 205/45 ZR 16 (AV) et 245/45 ZR 16 (AR)
Freins AV/AR : 4 disques ventilés, ABS
Réservoir : 60 litres
Vitesse maxi : 265 km/h
0 à 100 km/h (sec) : 5,9
On aime
Dernière vraie GT made in France
Position de conduite
Comportement bluffant
Disponibilité moteur
Performances
On aime moins
Style discutable
Finition légère
Difficile à trouver
Image encore floue
Conclusion
L’A610 Turbo, ultime Alpine produite à Dieppe avant la saga « Renault Sport », concentre tout le savoir-faire maison. Profitez-en maintenant, car il n’y en aura pas pour tout le monde ! Si les A110 sont hors de prix et que les A310 grimpent dans la cote, les A610 Turbo restent abordables. Plusieurs raisons à cela : elles n’ont pas comme leurs ancêtres de palmarès en compétition, et leur image est encore floue. Considérées comme des voitures d’occasion, les A610 sont pourtant promises à une embellie à moyen terme. En clair, voilà un futur collector à acheter… et à garder !
Vous pouvez lire les articles des précédents collector
Rouler en Morgan, c'est refuser la modernité. En contrepartie, vous avez l'assurance d'effectuer un voyage spatio-temporel, à bord de ce qui demeure l'ultime roadster « made in England ». Et opter pour la grosse version « Plus 8 », c'est aussi s 'offrir une bonne dose de sensations fortes. Bref, rouler en Morgan Plus 8 est un bonheur total !
Difficile pour une jeune marque comme Audi, réveillée par Volkswagen seulement depuis 1965, de se faire un nom en peu de temps parmi l'élite automobile. Mais la firme aux anneaux aura la chance d'avoir aux commandes un certain Ferdinand Piëch, neveu de Ferdinand Porsche. Bon sang ne saurait mentir, cet ingénieur surdoué sera l'artisan de la victoire du coupé quattro en rallye.
Plutôt que d'aller vers le « toujours plus », la Lotus Elise préfère au contraire s'en tenir à l'essentiel. Depuis les règles dictées par le génial Colin Chapman, l'équation « moins égal plus » demeure l'un des fondamentaux de la maison, et l'Elise en est la meilleure ambassadrice. Une voiture minimale qui en donne un maximum !
Depuis la disparition
programmée d’Alpine, quelques passionnés un peu orphelins se sont « vengés » en imaginant en catimini un engin encore plus radical : le Spider Renault. Autant extrême qu’exclusif, ce roadster sportif de tempérament permit à Renault Sport de gagner en respectabilité… et d’entrer dans la légende !
Chez Alfa Romeo, marque à l'ADN autant italien que sportif, la « bella machina » est une institution, magnifiée à travers un coupé ou un spider. Les années 90-2000 auront été marquées par le GTV « type 916 ». Une belle GT signée Pininfarina qui a tout, aujourd'hui comme demain, pour exciter l'amateur de belles carrosseries !
En marge des bombinettes dérivées des modèles de grande série, BMW a souvent proposé à sa clientèle la plus exigeante des GT élitistes combinant exclusivité, confort et haute performance. Ainsi, après les 507, M1 ou série 6, la marque à l'hélice lance en 1989 l'inédite Série 8. Une vitrine technologique qui n'a rien perdu de sa superbe.
Grosse GT luxueuse et statutaire, la Jaguar XJS, bien plus abordable que son illustre ancêtre la Type-E, commence enfin à intéresser quelques collectionneurs éclairés. Il est vrai que cet ultime coupé 100 % Jaguar offre tout le charme des années 70 à des prix encore abordables. Profitez-en, cela ne va pas durer…
Si le peu élégant coupé 407 Peugeot ne fait pas tourner les têtes, ce ne fut pas le cas de son prédécesseur, au design plus inspiré. Griffé Pininfarina, le coupé 406 Peugeot a le bon goût aujourd’hui de s’apprécier à de petits prix en occasion. Tant mieux, car ce coupé a tous les ingrédients pour devenir un grand collector…
Plus qu'une simple Ferrari, la Testarossa est le fantasme absolu de toute une génération d'ados approchant la quarantaine aujourd'hui. Tombée depuis en désuétude, l'extravagante Testarossa s'affiche désormais en occasion au prix d'une simple berline diesel.
Par Anonyme le 31 Mai 2012 à 15h21
Avec un pareil bilan, on se demande encore pourquoi ALPINE à un moment disparu .
En tous Renault na pas le droit à l'erreur cette fois-ci
Par Anonyme le 31 Mai 2012 à 15h36
une magnifique voiture comme on n en fait plus
Sur la centrale , il y a une magnifique GTA de 87 a seulement 13500 € !!!!!
Sinon svp ,pourriez vous faire un article sur la CRX ou la NSX ?
Par NeoLuxembourg le 31 Mai 2012 à 15h46
Oui, un article complet sur le pourquoi du comment serais intéressant.
Par Anonyme le 31 Mai 2012 à 16h05
tout simplement la plus laide alpine de l'histoire
Par Gaj le 31 Mai 2012 à 16h11
Le design n'avait aucun caractère, pas étonnant qu'on en soit arrivé là...
L'A110 reste l'Alpine la plus réussie à mon goût.
Par tecsnow le 31 Mai 2012 à 16h15
"Une autre époque, où la voiture de sport avait encore sa place en France"
Faut arrêter un peu ! Il n'y a jamais eu autant de courses en France : rallye (internationaux ou plus locaux), karting, monoplace, GT, endurance,... même si on a perdu le GP France de F1...
Et pour ma part, je n'ai jamais croisé autant de voitures de sport sur la route de toute ma vie (Renault Sport, Audi Sx et équivalents, GTI, cabrio et coupé sportif ype SLK, Z4, CLK, Coupés 4 portes,...) ! Faut dire que les constructeurs n'ont jamais eu un catalogue aussi bien fourni !!!
Par THUNDERSTRUCK le 31 Mai 2012 à 16h26
tain les gogols de vomitos ici, enfin, celui qui possède une version spéciale magny cours vert kaki, aura un grand sourire jusqu'aux oreilles vu le nombre d'exemplaires.
Par roc et gravillon le 31 Mai 2012 à 17h01
Pourquoi Bleu, blanc.... rage ?
Cette sympathique auto, avec ce que vous avez relevé, soit :
- Style discutable
- Finition légère
Ce qui ne demandait pas bien longtemps à être constaté, était vendue au prix d'une 911 !
Si le positionnement prix avait été celui d'une Nissan 300 ZX ou d'une Toyota Supra, nul doute que le succès eût été bien plus important.
Faut pas jouer les riches quand on s'appelle Renault.
Par Anonyme le 31 Mai 2012 à 18h00
derniere gt made in france ?
et venturi?
Par Anonyme le 31 Mai 2012 à 18h57
L'intérieur de R5 aura eu raison de cette marque.
