Une Audi S3 est une superbe autoroutière, souple performante et confortable mais en aucuns cas il ne s'agit d'une pure sportive.. Heureusement MTM le spécialiste des réalisations les plus folles connaît particuliérement le 1.8l turbo et ne fait généralement pas les choses a moitié quand il s'agit d'afficher des chevaux au banc.. La version présentée reçoit le stage 3 du préparateur (stage 2 en photo) comprenant un vilebrequin renforcé, des bielles allégées, la culasse est largement optimisée et les gaz sont évacués à travers un collecteur et ligne d'échappement en 76mm avec catalyseurs métal. Bien évidemment les injecteurs son gros comme des biberons, et le turbo devient XXL, on arrive à une puissance respectable de 376 chevaux (soit un rendement exceptionnel de 188 chevaux/litre). Les jantes sont désormais en 19 pouces, et les étriers en 4 pistons. Un kit combiné filetés assure un contrôle parfait des mouvements de caisse, et un potentiomètre dans l'habitable permet de régler le différentiel Haldex, pour faire varier la répartition du couple avant/arrière de manière a atténuer le sous-virage trop prononcé de la version d'origine. Bien évidemment de superbes baquets Recaro sont la pour tenir le pilote lors des accélérations viriles (0 à 100 km/h en tout juste 4.5 secondes..)
