En cas de panne de voiture
Si le joint de culasse est claqué
Le moteur consomme de l’eau
Les symptômes sont faciles à repérer. D’abord le moteur de votre voiture consomme (même faiblement) régulièrement du
liquide de refroidissement. Recherchez d'abord une fuite vers l'extérieur, facilement reconnaissable aux traînées blanches laissées par le liquide quand il sèche. Si en plus vous constatez une épaisse fumée blanche au démarrage, le doute n’est plus permis. Soit il y a une fuite interne au niveau du joint de culasse, soit, plus grave encore, la culasse est fêlée (une spécialité du diesel). Vous pouvez encore rouler en rajoutant du liquide mais une grosse réparation est à prévoir avec mise à l'épreuve de la culasse et rectification de son plan de joint. Comptez de 450 à 1500 € de frais.
Les durits sont dures
Le joint de culasse claqué se manifeste souvent par une forte montée en pression du circuit de refroidissement. Il s'agit alors d'un trou entre la chambre de combustion ou règne une pression colossale (de l'ordre de 60 à 100 bars) et le circuit de refroidissement (à la pression atmosphérique normale de 1 bar). Il s'ensuit une production de bulles dans la culasse au niveau de la fuite. Cet air chasse peu à peu l'eau, annihilant son effet refroidissant. La culasse chauffe de plus en plus et la pression monte peu à peu dans le circuit de refroidissement. Du coup, les durits sont "gonflées à bloc". La surpression s'élimine ensuite à l'arrêt par la soupape du bouchon de radiateur. Une réparation sous peu est inévitable.
Le moteur surchauffe
L'oeil rivé sur l'indicateur de température d'eau, vous êtes inquiet: l'aiguille se situe souvent dans la zone rouge! Il y a en effet de quoi se faire du mauvais sang. Un moteur en état permanent de
surchauffe souffre énormément. La culasse n'est pas conçue pour tenir à une température supérieure à 95/98 °C. Sur certains modèles c'est une pièce assez fine en aluminium coulé qui ne résiste pas à la moindre dilatation. Il suffit d'une quantité de liquide insuffisante, d'un radiateur entartré, d'un ventilateur en panne ou d'une courroie de pompe à eau mal tendue pour que le moteur attrape une fièvre destructrice.
Ca sent mauvais
Une odeur âcre et désagréable envahit l'habitacle dès que vous mettez le chauffage. Aucun doute. Le radiateur de chauffage a une fuite. Cette dernière est souvent due à une montée en pression du circuit de refroidissement (défaillance d’un joint de culasse). Les durits étant renforcées, c'est la pièce la plus faible du circuit qui lâche en premier, ici ce petit radiateur de chauffage. Le liquide de refroidissement suinte par la fuite dans un premier temps, jusqu'à l'aggravation finale qui se traduit inexorablement par un manque d'eau et une surchauffe.
Le chauffage s'évanouit
Paradoxalement, on peut suivre l'évolution d'un moteur malade en surveillant de près la température de l'air aux bouches de chauffage. Tant que l'air est bien chaud, c'est que l'eau circule normalement. Si l'air tiédit brutalement, c’est que le radiateur de chauffage ne reçoit plus d'eau chaude. L’eau s'est évaporée. Le moteur entre alors dans une phase de surchauffe violente. Il faut s'arrêter immédiatement et laisser refroidir 15 minutes avant de refaire le plein de liquide. N'oubliez pas de purger au maximum l'air contenu dans la culasse.
Lire aussi :
Par mourad 4 le 26 Juillet 2010 à 23h49
banjour: j'ai une touran 2007 TDI 1,9 105 ch pb temoin moteur allumée et claquement au ralenti plus fumé noir.
Par Anonyme le 08 Août 2010 à 14h47
je suit un mecanicien jaime mon maitier je suit fier dan la vie il fau etre honete et secer
Par Anonyme le 03 Septembre 2010 à 02h43
voir le systeme d injection !
Par Anonyme le 11 Novembre 2010 à 19h51
je suis un stagaire je suis entrain de términé mon diplome technicien en réparation des engins d'automobile
Par Anonyme le 11 Novembre 2010 à 19h53
j'aimerai savoir aussi est ce que je peux avoir quelque choses de bien sur mecanique diagnostic
Par Anonyme le 21 Novembre 2010 à 12h18
j ai une 406 hdi 2.0l et lorsque je freine ,mes feux stop ne fonctionne pas .le probleme ne vien pas des ampoules et j ai verifié les fusibles qui sont tous bon. d' ou peu venir le problème?
Par Anonyme le 23 Novembre 2010 à 17h07
contateur sous la pedale de frein
Par Anonyme le 23 Novembre 2010 à 17h08
Par Anonyme le 15 Mai 2011 à 17h54
bonjour,
j'ai un fiat barchetta de 2005, apres une conduite sportive, je laisse la voiture au ralenti pendant quelques minutes avant de l'arreter. A l'arret, lorsque j'embraye, j'entend un 'toc' en milieu de course par contre a froid ou en conduite normale aucun 'toc'. Je ne sais pas si cela est normal mais je doute, pouvez m'aider ce qu'il se passe?
merci
cedric
Par Anonyme le 18 Juin 2011 à 17h52
C'est tout a fait normal après une conduite sportive mais il peut y avoir un problème au volant moteur ou un par rapport à la boite à vitesse mais sans importance ;)
