Extra-plat, extra léger et assez grand (écran de 9 cm), le GPS Navman iCN 530 vous permet de repérer la station-service ou le parking le plus proche avec une simple touche («écran tactile). De plus, il est compatible avec un module Infos Trafic, qui fournit des infos trafic en temps réel et sans abonnement. L’iCN 530 est fourni avec toutes les cartes d’Europe (les cartes de votre pays étant pré-chargées) et vous permet d’ajouter vos propres points d’intérêt, tels que l’emplacement des radars. Vous pouvez également effectuer une recherche sur les codes postaux et les adresses, ou bien planifier votre itinéraire comme bon vous semble : en utilisant vos destinations préférées ou un point d'intérêt, et en sélectionnant l'itinéraire le plus rapide ou le plus court. L’iCN 530 bénéficie de quelques fonctionnalités sympas comme le rétro éclairage ou le passage automatique en affichage jour/nuit.
Accessoires livrés :
Écran tactile couleur haute résolution anti-reflets 8 cm
Batterie Li ION intégrée rechargeable d’une autonomie de 4 h
Fixation par ventouse dans l’habitacle
Alimentation 12V sur allume-cigare
Couverture : Europe
Matériel
Poids
200 g
Dimensions
120 mm x 80 mm x 22 mm
Mémoire
Mémoire interne 64 Mo SDRAM, mémoire flash NAND 256/512 Mo + extension de mémoire via carte SD/MMC
Appareil photo intégré
Non
Disque dur intégré
Non
Processeur
Samsung 2440 – 300 MHz
Batterie
Li ION intégrée rechargeable d’une autonomie de 4 h (selon l’utilisation)
Haut-parleur haute qualité intégré
Oui
Réception GPS
Technologie SiRF Star III 2e génération
Fréquence de mise à jour GPS
Une fois par seconde une fois la position acquise
Précision GPS
5 mètres dans 95 % des cas
Affichage
Écran tactile couleur haute résolution antireflet 8 cm
Oui
Alimentation
12 V sur allume-cigare
Interface de liaison à un PC
USB 1.1
Fonctions
Drive-Away™
Back-on-Track™
Points d’intérêt liés au transport
Point d’intérêt le plus proche/importation de points d’intérêt
Recherche d’adresses par code postal (y compris au format britannique)
Guidage vocal
Enregistrement des destinations préférées
Plusieurs choix d’itinéraires (le plus court, le plus rapide ou menant au centre d’intérêt le plus proche)
Mise à jour des infos trafic en temps réel grâce à un module en option (sans abonnement)
Détection des radars/limitations de vitesse
Signalisation de la station-service et du parking les plus proches
Écrans de navigation
Étape par étape
Manœuvre suivante
Cartographie 3D mobile (zoom 3D réglable permettant d’obtenir une cartographie 2D mobile)
Mini carte 2D
Synthèse du trajet
Options de trajet personnalisables
Cartographie
Données cartographiques Tele Atlas 2005.1
Logiciel de navigation SmartST™ pour série iCN 500
Noyau de navigation Smart ST2006™
Cartes locales chargées en mémoire flash
Données de la carte continentale fournies sur CD et téléchargeables sans supplément de frais
Données cartographiques 2005.1
Lire aussi
Forum
Que pensez-vous de ces GPS ?
