Envoyer à un(e) ami(e)
Fermer
Vos informations personnelles
Vous
Votre ami(e)
Message à transmettre
Validation du formulaire
Recharger le captcha
(En minuscules)
Salon de Francfort 2011 - Audi A8 Hybrid, 4 cylindres, 245 ch et 6.4l/100km
Audi poursuit dans l'élargissement de son offre hybride avec la présentation de l'A8 Hybrid préfigurée lors du salon de Genève en 2010. Selon Audi, cette dernière propose la puissance d'un V6 pour la consommation d'un 4 cylindres … mais alors de la concurrence car chez Audi les 4 cylindres parviennent à dépasser les 250 ch quand les premiers V6 ne dépassent pas 190 ch ! Reste qu'avec une consommation normalisée de 6,4l/100km, cette A8 Hybrid de 245 ch et 480 Nm de couple se positionne parfaitement face à la version 3,0l TDI 240ch et 500 Nm. De quoi avoir des doutes au moment du choix : essence ou diesel ?
Audi lance son A8 Hybrid qui devrait mettre le doute dans la tête des clients qui souhaitaient opter pour un V6 3,0l TDI. En effet, avec 245 ch et 480 Nm de couple issus du 4 cylindres (211 ch et 350 Nm) aidé du moteur électrique (54ch et 210 Nm), l'A8 Hybrid devient concurrente de sa soeur V6 3,0l TDI de 240 ch et 500 Nm.
S'il vous importe peu de rouler à l'essence ou au diesel, il faudra départager les 2 sur d'autres critères. Niveau consommation, l'Hybrid annonce 6,4l/100 km (148 gr CO2/km), le TDI 6,6l/100km (mais 173 gr CO2/km), des valeurs somme toute assez proches.
Et comme les prix ne sont pas encore connus, finalement, peut-être que l'idée de rouler 100% électrique jusqu'à 100 km/h et 3 km à 60km/h constants et donc de ne pas envoyer de particules nocives dans les poumons des piétons vous convaincra.
Communiqué
Le véhicule phare d’Audi est conçu comme un véhicule hybride parallèle hautement efficace. Le deux litres TFSI, modifié en quelques points, délivre une puissance de 155 kW (211 cv) et un couple de 350 Nm entre 1 500 et 4 200 t/min. Le moteur à combustion est combiné à un moteur électrique en forme de disque qui délivre pour sa part 40 kW (54 cv) et 210 Nm.
La machine synchrone à aimant permanent est logée à la place du convertisseur de couple devant la boîte tiptronic à huit rapports qui a été modifiée. Un embrayage multidisques placé dans un bain d’huile relie et sépare le bloc électrique et le TFSI. L’embrayage est très précis et doux dans tous les cas de figure. La boîte hybride, qui permet de passer les rapports rapidement et avec grand confort, transmet les couples moteurs aux roues avant et contribue à l'efficience de l'Audi A8 hybrid grâce à ses vitesses largement étagées.
La puissance temporaire de 180 kW (245 cv) et le couple de 480 Nm sont garants d’excellentes performances. L’Audi A8 hybrid passe en 7,7 secondes de zéro à 100 km/h et atteint une vitesse maximale de 235 km/h. Sa consommation en cycle mixte européen est inférieure à 6,4 litres aux 100 km/h. Les émissions de CO2 restent en deça de 148 grammes par km (toutes les valeurs sont provisoires).
L’Audi A8 hybrid peut circuler en mode tout électrique jusqu’à 100 m/h ; à une vitesse constante de 60 km/h, elle a une autonomie de trois kilomètres. Le conducteur a le choix entre trois programmes. La case EV donne la priorité à la propulsion électrique, le programme D commande les deux moteurs avec une grande efficience. Le mode S et la touche à impulsions de la boîte tiptronic sont conçus pour une conduite sportive. La berline hybride dispose de cinq régimes différents : elle peut circuler uniquement avec le TFSI, en mode tout électrique ou en mode hybride, elle peut également récupérer l’énergie et exercer une fonction boost. Deux affichages permettent au conducteur de visualiser en détail tous les régimes.
La batterie lithium-ion, qui pèse 36,7 kilogrammes, est placée dans le coffre, à l’abri des chocs. Elle a une puissance nominale de 1,3 kWh et génère 40 kW. Selon les besoins, elle est refroidie à l’air par deux voies – par l’air de l’habitacle via un ventilateur et par le biais d’un circuit de refroidissement propre relié à la climatisation automatique. Elle se maintient ainsi en grande partie dans une marge de température qui permet d’exploiter pleinement ses potentialités. Le bloc électrique et l’électronique de puissance compacte, qui sert de régulateur entre la batterie et le bloc électrique, sont refroidis à l’eau.
L’Audi A8 hybrid se distingue des autres modèles par de petits détails. Les dix branches de ses roues en alliage de 18 pouces en série et de 19 pouces en option rappellent les pales de turbine. Des inscriptions ‘Hybrid’ ornent la carrosserie. Le conducteur peut choisir comme peinture exclusive l’argent arctique. La voiture est dotée en série d’une peinture métallique, de la climatisation automatique tri-zone, de phares LED et du système audio Bose.
L’Audi A8 hybrid sera l’une des berlines les plus légères dans sa catégorie – grâce à la compétence dont fait preuve la marque en matière de construction ultralégère. Sa carrosserie est intégralement fabriquée en aluminium (Audi Space Frame), les montants B sont en acier trempé très rigide. Elle ne pèse que 231 kilogrammes, soit environ 40% de moins qu’une ossature comparable en acier.
Poursuivez votre lecture
Accéder à l'article
Audi : l'A8 hybride en entrée de gamme
Le 28 Mars 2012 à 16h46 29 réactions
Lire l'article
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 24 Août 2011 à 16h31
    245ch c'est pas assez pour transporter ce bestiaux.
  • Avatar de gronholm65
    Par gronholm65 le 24 Août 2011 à 16h42
    Et voila ça sonne la fin de la seule chose que Toyota offre en plus, avec Audi l'hybride ça va se vendre et comme ce sera plus réussi, Toyota va encore plus s'ecrouler
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 24 Août 2011 à 16h45
    245 ch c'est largement suffisant! Ce n'est pas une voiture de sport! A moins de vouloir faire une pointe de vitesse sur autoroute allemande, je ne vois pas l'intérêt d'avoir davantage de puissance, surtout chez nous où les points s'envolent si vite! Il ne faut pas oublier qu'une A8 est composée de pas mal d'alu est que sa puissance doit correspondre en gros à 150ch pour une voiture de type Golf : largement assez!
  • Aucun avatar
    Par madseb77 le 24 Août 2011 à 16h46
    Tu vas pas un peu vite en besogne là???
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 24 Août 2011 à 16h48
    dommage qu'elle n'est pas en quattro car la v6 tdi elle est quattro et ca c'est top aussi
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 24 Août 2011 à 16h53
    Les quattro en hybride, il faut pas demander les perfs et les réductions de conso !
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 24 Août 2011 à 16h57
    C'est certain que ce moteur donnerait probablement plus sur une A4 ou A6. Maintenant 245Cv, ce n'est pas ultra puissant mais ce n'est pas non plus un voeu, même sur une A8.
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 24 Août 2011 à 17h41
    oui mais bon la vraie audi c'est la quattro avec le moteur longitudinale
    pas une transmission avec un embrayage ou les roues avant patinent et les roues arrieres qui attendent )))
    par contre c'est vrai que ce n'est pas tres puissant mais avec le couple a passer que sur les roues avants avec des pneus a faible résistance donc gommes tendres, cette traction risque d'en manger pas mal...
    dommage car le q5 et les tourag et cayenne ont montré que cette technologie était compatible abec l'hydride, cela aurait été une super voiture et une belle alternative a la v6 tdi idem pour l'audi a6.
    dommage, qu'il est oublié la culture meme d'audi dans cette nouvelle technologie
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 24 Août 2011 à 17h42
    Le but d'une voiture Hybrid c'est la conso et non de faire record de puissance que s'amuse BMW et Lexus. Ils ont surement pas compris la clientèle Hybrid pour avoir voulue pété plus haut que leurs cul. Et OUI Audi n'a pas mis 3turbo dans son A8 ni de boite 14rapports. Juste l’essentiel d'une vrai Hybrid. Tous cela sous 150g de co² au Km.
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 24 Août 2011 à 17h47
    la conso ok mais la sécurité ? avec la quattro c'est le top
    c'est vrai que ce n'est pas une sportive mais pour rouler au long court sur le mouillé avec la quattro....
Fermer
Message concerné :
(En minuscules)
Trouver un modèle
