Vous êtes ici : Accueil Caradisiac>Toutes les marques>Toyota>Starlet>Actualité
Envoyer à un(e) ami(e)
Fermer
Vos informations personnelles
Vous
Votre ami(e)
Message à transmettre
Validation du formulaire
Recharger le captcha
(En minuscules)
Toyota Starlet EP70 Stroked-Up : 600 ch sur les roues avant
Pierre Desjardins
Publié dans Tuning > Préparations
par Le 21 Février 2012
14 réactions
On saura vous pardonner si vous ne voyez pas vraiment à quoi ressemble une Toyota Starlet EP70 : produite entre 1985 et 1990, il est très rare aujourd'hui d'en croiser une dans nos rues. Ne parlons même pas des versions sportives, destinées exclusivement au marché japonais. Ces dernières, baptisées sobrement Turbo R et Turbo S, étaient pourtant équipées de 4 cylindres 1,3l turbo 2E-TE de 100ch puis 2E-TELU de 110ch qui auraient été d'excellentes alternatives à la Renault Super 5 GT Turbo.
Près de 25 ans plus tard, on trouve cependant encore quelques fanatiques de ce modèle même sur notre continent, comme Sotiris, qui, comme son nom le laisse deviner, est grec et qui, comme son nom l'indique moins, tient un garage, Stroked-Up, spécialisé dans la préparation. Sotiris a deux Starlet EP70 visuellement identiques mais à la mécanique bien différente.
L'une est équipée par ses bons soins d'un 4 cylindres 1,6l à compresseur 4A-GZE qu'on pouvait trouver sous le capot des Corolla AE92 et AE101 et des MR2 AW11, mais celui-ci subit au passage une cure de vitamines, voire même d'amphétamines : pistons CP, bielles Pauter, arbres à came CAT, ressorts de soupapes Toda, deux pompes à essence Bosch 044, huit injecteurs, quatre de 850 cm3 et 4 de 300 cm3, turbo Garrett GT35 à 1,8 bar, soupape de décharge externe Turbonetics, dump valve Blitz et gestion électronique Link. Le résultat d'une telle recette ? 599 ch mesurés aux roues avant, autant dire que l'embrayage OS Giken et les Falken en 205 de large ont des durées de vie limitées : impossible de trouver de l'adhérence avant le passage de la quatrième. Cela explique évidemment les 5,75s nécessaires pour effectuer le 0 à 100 km/h ou les 13,08s pour abattre le 400m DA, similaires ou à peine meilleurs qu'une Ford Focus RS500 d'origine. Un engin complètement inutilisable donc, à moins de vouloir se spécialiser en peinture au pneu sur goudron, mais c'est en fait au delà des 150 km/h que cette Starlet a trouvé sa vocation : il ne lui faut que 4,35s et un conducteur courageux pour passer de 160 à 210 km/h...
La seconde est plus raisonnable. Enfin, ce n'est peut-être pas le mot, disons plutôt efficace. Cette fois-ci, la minuscule baie moteur reçoit un 4 cylindres 2,0l turbo 3S-GTE subtilisé à une Celica T200 ST205 et bodybuildé généreusement : pistons et bielles CP, arbres à came et ressorts de soupapes CAT, pompe à essence Bosch 044, quatre injecteurs de 1 200 cm3, turbo Garrett GT30 à 1,8 bar, soupape de décharge externe Turbosmart, dump valve Tial et gestion électronique Link G4. Mais ça n'est pas tout, puisque la Celica fournit aussi l'ensemble de sa transmission intégrale, ce qui permet de canaliser aux quatre coins les 427ch mesurés aux roues délivrés par cette usine à gaz. Les temps mesurés sont là plus flatteurs quel que soit l'exercice choisi : 0 à 100 km/h en 3,63s, 0 à 160 km/h en 6,95s, et 400m DA en 11,94s à 200 km/h. Des performances proches de celles d'une Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera, dans une citadine des années 80 à la carrosserie en fer blanc.
Cela vous fait rêver ? Vous voudriez la même voiture ? Cela tombe bien, Satiris vous propose de vous refaire exactement la même Starlet contre 12 000€ pour la version traction et 14 000€ pour la version à quatre roues motrices, sans compter le prix d'achat de la voiture elle-même, mais une poignée de pièces en cuivre devrait suffire.
Tweeter : @PierreDdeG
Tuning ; Préparations ; Starlet ; Toyota ; Starlet ; Citadine ;
Poursuivez votre lecture
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 21 Février 2012 à 08h37
    Cébo :beuh: :blague:
  • Avatar de bret35
    Par bret35 le 21 Février 2012 à 09h42
    Ça a pas l'air de tenir la route, de te mettre un gros coup de pied au c.., mais j'imagine bien la tête du kéké de base qui se fait fumer par cette boite à chaussure! En tout cas beau délire. A quand la même avec une AX?
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 21 Février 2012 à 09h51
    et en plus ça doit être super fiable bien sûr??
    allez a la ferraille rien de plus!
    ah si elle avait eu un V 12 en central arrière ; là oui!
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 21 Février 2012 à 10h33
    12000 euros la supercar!
    Comme quoi les Grecs savent s'adapter à la crise!
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 21 Février 2012 à 10h36
    un beau delire, c'est marrant. De la a foutre 12 000e voire plus pour ca, sans facon.
  • Aucun avatar
    Par rusty_vince le 21 Février 2012 à 10h44
    Franchement vu le niveau de prépa moteur réalisé, je trouve pas ça cher!
    Après l'auto n'est pas préparée pour encaisser la puissance. Mais le travail niveau moteur est impressionnant...
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 21 Février 2012 à 10h44
    Je suis prêt à parier que c'est plus fiable que les moteurs en cristal italiens ! Avec un setup de ce niveau là (430ch sur 2l c'est pas non plus énorme énorme) ca doit être fiable sans aucun doute.
  • Avatar de DocDestin
    Par DocDestin le 21 Février 2012 à 12h50
    et au premier virage tu es mort... youpi... pour 12000 euros les fanatiques de ligne droite feraient mieux de se payer une moto
  • Avatar de papaschulls
    Par papaschulls le 21 Février 2012 à 13h51
    Sa sent le PRO :hum:
    Run sauvage avec une Merguez assemblés à coup de mastic, en plein milieu d'une autoroute .
    Les Grecs est la loi .....
  • Aucun avatar
    Par Mouhahaha le 21 Février 2012 à 13h51
    En moto, ce sont les virages les plus amusants...
Fermer
Message concerné :
(En minuscules)
Trouver un modèle
