Vous êtes ici : Accueil Caradisiac>Pratique>Entretien
Envoyer à un(e) ami(e)
Fermer
Vos informations personnelles
Vous
Votre ami(e)
Message à transmettre
Validation du formulaire
Recharger le captcha
(En minuscules)
Voyant de charge batterie
Comment réagir: arrêt rapide ou immédiat si couplé avec voyant de surchauffe.
A quoi sert-il?
Il vérifie sans cesse que la tension débitée par l'alternateur est supérieure à celle de la batterie. Il s'allume dans le cas contraire et ainsi vous prévient que la batterie ne charge plus.
Que vérifier?
Jetez un oeil à la courroie d'accessoires. Si elle est en place (sans elle impossible de rouler sans surchauffer) il y a de fortes chances que l'alternateur soit mort. Votre auto peut encore parcourir de 100 à 400 km sur la batterie.
les autres cas:
S'il s'allume de temps en temps ou clignote irrégulièrement, faites vérifier le circuit de charge (moteur à l'arrêt: 12,5 Volts; au ralenti: 13,5 Volts et à 2000 t/mn: 14,7 Volts maxi) et l'état du collecteur de l'alternateur.
Pratique ; Entretien ;
Commentaires de l'article (0)
Vos droits
Trouver un modèle
