Caradisiac utilise des cookies pour assurer votre confort de navigation, à des fins statistiques et pour vous proposer des services adaptés. En poursuivant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus
De la récupération d'énergie par les gaz d'échappement
Dans Ecologie / Electrique / Autre actu écologie
Une start-up anglaise, pilotée sur ce projet par le groupe Jaguar Land Rover, annonce avoir développé un système capable de récupérer de l'énergie par les gaz d'échappement et la chaleur dégagée. Les Britanniques parlent d'un gain final de consommation de l'ordre de 5 %.
Vous connaissiez peut-être déjà la recirculation des gaz d'échappements (la fameuse vanne EGR), qui permet d'abaisser la température de combustion pour réduire les rejets d'oxydes d'azote sur les moteurs diesels. Sachez qu'une entreprise anglaise a travaillé sur une nouvelle façon de se servir des gaz d'échappement : la récupération d'énergie.
Par définition, un gaz d'échappement est chaud, en particulier sur les moteurs essence où la température de combustion est nettement supérieure à celle des diesels. Des pertes de chaleur qui pourraient servir à alimenter des batteries et, en fin de compte, un petit moteur électrique sur des petits hybrides.
Aujourd'hui, 30 à 35 % du carburant consommé, seulement, sont vraiment transformés en énergie cinétique, le reste étant des pertes de chaleur. Là est donc l'objectif de ce projet qui a reçu également le soutien de Ford et du gouvernement britannique. Le système repose sur l'effet Seebeck, qui dit qu'une variation de température entre deux pôles de matériaux différents est susceptible de créer un différentiel de tension, et donc, un passage de courant.
Les responsables du projet espèrent tirer 300 Watts de cet outil compact qui pourrait être placé entre les deux rangées de cylindres sur les moteurs en V, signe que le dispositif est relativement petit. Une mise en production n'est cependant pas prévue avant 2025.
Commentaires (35)
Identifiez-vous
Se connecter ou S'inscrire
Lire les commentaires
Par
Laissez tomber rien ne vaut un échappement libre faut qu’il respire le moteur juste un bon bout de tube qui part du collecteur jusqu’à l’arrière avec un petit silencieux pour pas exagérer et c’est tout.
Par
2025 :roll:
a cet date un arrêté de l'interdiction des moteurs thermiques fonctionnant aux énergies fossiles sera déjà effectif, bien sur ceux fonctionnant a l''éthanol et autres biogaz pourront continuer
Par
Déjà fait par une société Française Enogia basée à Marseille... micro turbine ORC (cycle Rankine).
Par
ils sont fort ces indiens de Tata motors !
Par
cela se fait en F1 depuis 3 ans
Par
Un casse tête à industrialiser...
Par
5% en moins + la masse de ce composant = aucune réduction donc dépense inutile :roll:
Par
Super, c'est au moins 80% de carburant que je vais pouvoir économiser sur mon van :
http://club.caradisiac.com/whealer/espace-detente-75428/photo/mufflermobile-6914952.html
Par
Apres la vanne egr , turbo, fap, start and stop, desactivation de cylindre, comoression variable, on va se retrouver avec une vrai usine a gaz.
RIP la fiabilité
Par
En réponse à fanka
RIP la fiabilité
compression
Identifiez-vous
