3. Essai Honda Gold Wing F6B : l’avis de la Rédaction [+fiche technique]
Essai Honda Gold Wing F6B : la légende s'encanaille !
Proposée à 23 990 € (l'ensemble des accessoires étant chiffré à 4300€), la F6B n'est pas une Goldwing au rabais. Au contraire, non seulement, elle conserve toutes les qualités dynamiques et préserve pleinement les fantasmes et la légende, et niveau look, cette F6B est une totale réussite, mixant stylistiquement certaines Victory, voire même le dessin fantasmagoriques des « batmobiles », générant le désir avant même toute consommation potentielle.
Honda réussit donc à redynamiser un modèle qui n'a pas beaucoup évolué sur le plan technique au regard des K1600 Lt.
Moto de conquête pour honda, elle permettra ainsi de cibler une clientèle jusqu'ici ignorée par le mythe goldwing.
Un regret personnellement et pour ce prix premium, j'aurais aimé voir modernisé et simplifiée certaines fonctionnalités audio, les interrupteurs placés sur le commodo gauche et les quinze autres boutons installés sur le renvoi de carénage, on s'y perd totalement.
Caradisiac a aimé :
  • l'agilité de l'ensemble
  • le confort
  • le look dynamique et réussi
  • la qualité de fabrication
Caradisiac n'a pas aimé :
  • le prix
  • l'absence de cruise contrôle
  • peu de choses
Caractéristiques Gold Wing F6B (Type ED)
Moteur:
  • Type 6 cylindres à plat opposés, 4 temps, simple ACT et 12 soupapes, refroidi par eau
  • Cylindrée 1 832 cm3
  • Alésage x Course 74 x 71 mm
  • Rapport volumétrique 9,8 à 1
  • Puissance maxi. 87 kW à 5 500 tr/min (95/1/EC) - 81 kW à 5 500 tr/min (95/1/EC) (Type F)
  • Couple maxi. 167 Nm à 4 000 tr/min (95/1/EC) - 167 Nm à 4 000 tr/min (95/1/EC) (Type F)
  • Capacité d'huile 4,6 litres
Alimentation :
  • Carburation Injection électronique PGM-FI avec starter automatique
  • Capacité de carburant 25 litres (y compris témoin de réserve à 4,4 litres)
  • Allumage Digital transistorisé avec avance électronique
  • Démarrage Électrique
  • Batterie 12 V/20 Ah
Transmission :
  • Embrayage Multidisque en bain d'huile
  • Commande Hydraulique
  • Boîte 5 rapports (dont 5e surmultipliée)
  • Réduction finale 2.750 (33/12)
  • Transmission finale Arbre et cardans
Cadre :
  • Type Double poutre en aluminium, type Diamant
Partie Cycle :
  • Dimensions (L x l x H) 2 605 x 945 x 1 455 mm
  • Empattement 1 690 mm
  • Angle de chasse 29° 15'
  • Traînée 109 mm
  • Angle de braquage 3,3 m
  • Hauteur de selle 725 mm
  • Garde au sol 125 mm
  • Poids tous pleins faits 384 kg (AV : 179 kg ; AR : 205 kg)
Suspensions :
  • Type Avant Fourche télescopique à assistance pneumatique ø 45 mm avec anti-plongée
  • Arrière Monobras Pro-Arm avec mono amortisseur Pro-Link réglable et contrôlé par électronique
Roues :
  • Type Jantes en aluminium à 5 branches
  • Jantes Avant 18 x MT3.50
  • Arrière 16 x MT5.00
  • Pneumatiques Avant 130/70-R18 (63H)
  • Arrière 180/60-R16 (74H)
Freins :
  • Type Avant Double disque hydraulique flottant ø 296 x 4,5 mm avec étriers combinés à 3 pistons, ABS et plaquettes métal fritté.
  • Arrière Simple disque hydraulique ventilé ø 316 x 11 mm avec étrier -combiné à 3 pistons, ABS et plaquettes métal fritté.
Accessoires :
  • Poignées chauffantes 5 positions
  • Pare-brise haut
  • Dosseret de selle
  • Porte-bagages
  • Béquille centrale
  • Feux antibrouillards
  • Embouts de guidon chromés
  • Extension de garde-boue chromée
  • Habillage d'axe de bras oscillant chromé
  • Béquille latérale chromée
  • Housse de protection
Photos (33)
Actualité Honda
