3. Volkswagen Passat (2024) - L'équipement : correct, mais...
Voilà à quoi ressemble une Passat de base à 42 990€. Pas très sexy mais au moins, elle est bien équipée à l'intérieur.
Dans sa version de base disponible uniquement avec le bloc essence eTSI de 150 chevaux à hybridation légère, la Volkswagen Passat coûte 42 990€. Elle se contente à ce prix d’une présentation extérieure façon « voiture de location » avec des jantes de 16 pouces au design quelconque, une calandre noir plastique et de simples optiques à LED. Mais sa présentation intérieure n’a rien d’indigent avec son écran tactile de 12,9 pouces, son combiné d’instrumentation numérique de série et un niveau d’équipement très correct. Elle dispose en effet d’une climatisation automatique, de la connectivité smartphone totale, d’une caméra de recul en plus des radars avant et arrière, des détecteurs d’angles morts et des aides à la conduite de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif et lane assist).
Voilà à quoi ressemble l'intérieur d'une Passat d'entrée de gamme.
Il faut malheureusement monter jusqu’au troisième niveau de finition (Elegance) pour sélectionner l’option du DCC Pro à 1 210€), ce qui porte l’addition à 53 090€ avec le moteur essence de 150 chevaux avant options. Rageant car la Passat n’a objectivement pas besoin de tous les équipements ajoutés par ce niveau (essentiellement esthétiques), au contraire du DCC Pro qui a une vraie valeur ajoutée.
Le point techno : le DCC Pro, du vrai confort
Le DCC Pro fait partie des grosses nouveautés de l’architecture MQB Evo, servant de base à la Passat mais aussi au dernier Tiguan ainsi qu’aux Skoda Kodiaq et Superb. Il s’agit d’un système piloté qui utilise deux valves sur les amortisseurs ce qui permet de gérer indépendamment leur compression et leur détente. Il permet de configurer les réglages avec beaucoup de précision grâce à dix positions en mode « Individuel » via l’ordinateur de bord. Dommage qu’il ne s’agisse que d’une option disponible sur les plus hauts niveaux de finition, car il apporte vraiment un moelleux agréable et une bien meilleure atténuation des secousses sur les passages délicats.
Equipements et options
Version : IX SW 1.5 ETSI OPF 150 DSG7
Equipements de sécurité
  • Airbags latéraux AV
  • Feux AR à LED
  • Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
  • Alerte de perte de pression des pneus
  • Allumage automatique des feux avec fonctions "Coming Home - Leaving Home"
  • Airbag de genoux conducteur
  • Airbags de tête rideaux AV/AR
  • Témoin d'alerte pour niveau de liquide lave-glace
  • Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
  • Correcteur électronique de trajectoire ESP, système d'antiblocage de roues ABS avec assistance au
  • Dispositif électronique de démarrage sans clé "Keyless-Go"
  • Antidémarrage électronique
  • Projecteurs AV à LED avec feux de jour à LED
  • Emergency Steering Assist, système d’assistance qui stabilise le véhicule
  • Feux AR de brouillard d’un côté, feux de recul des deux côtés
  • OEillets d'arrimage ISOFIX compatible i-Size (dispositif pour fixation de 2 sièges enfants sur les
  • Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
  • Assistant de changement de voie ‘Side Assist’ (détecteur d’angle mort)
  • Projecteurs AV matriciels à LED avec feux de jour à LED et clignotants défilants
Equipements de confort
  • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
  • Verrouillage centralisé avec télécommande
  • Vitres AV et AR électriques
  • Entourage chromé des vitres latérales
  • Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
  • Volant 3 branches multifonctions en cuir (avec palettes au volant), permettant de piloter autoradio
  • Rappels latéraux de clignotant intégrés aux rétroviseurs extérieurs à diodes LED
  • Interface Bluetooth pour téléphone portable
  • Pare-chocs, boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la couleur carrosserie
  • Assise de la banquette AR rabattable 40/20/40
  • Sign Assist: Reconnaissance des panneaux de signalisation et affichage sur l'ordinateur de bord et
  • Rétroviseurs dégivrants à réglages électriques, asphériques côté conducteur
  • Climatisation automatique "Pure Aire Climatronic" bi-zones
  • Réception de radio numérique DAB+
  • Ceintures de sécurité AR 3 points d'ancrage à enrouleurs,
  • Rétroviseurs extérieurs réglables "jour/nuit automatique" côté conducteur
  • App-Connect sans fil, affichage et contrôle via l'écran tactile de la voiture
  • Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold" et
  • Siège conducteur ErgoComfort labelisé AGR : inclinaison de l’assise de siège et longueur
  • Store pare-soleil manuelle pour vitres AR
  • Témoin avec avertisseur sonore d'oubli de ceintures de sécurité AV et AR
  • Rétroviseur extérieur côté passager avec fonction mémoire pour la marche AR
  • Vitres AR et lunette AR athermiques teintées vert
  • Siège AV réglages en hauteur
  • Accoudoir central AV réglable en hauteur et en profondeur avec compartiment de rangement
  • Digital Cockpit : combiné d'instruments digital avec écran digital haute résolution couleur 10,25"
  • Système Audio & Infotainment "Ready 2 Discover" avec écran couleur tactile 12,9" haute résolution
Esthétique / Carrosserie
  • Peinture unie
  • Sellerie en tissu "Durable"
  • Jantes en alliage léger 16" Bari 6,5J x 16 et pneumatiques 215/60 R16 95V
Autres équipements
  • Rampes de pavillon noires
  • Tapis de sol AV/AR
  • Carrosserie entièrement galvanisée garantie 12 ans contre la corrosion d'origine interne
  • Coffre revêtu de moquette
  • Ouverture du coffre à distance par télécommande
  • Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée
  • Plancher de chargement relevable
  • Essuie-glace AV avec commande d'intermittence
  • Plafonnier à extinction temporisée
  • Grille de calandre noire avec lamelles chromées
  • Capteur de pluie avec essuie glace automatique
  • Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
  • Kit de dépannage : compresseur 12 V et produit d'étanchéité de pneu
  • Prise 12 V dans le coffre
  • Prise 12 V dans la console centrale
  • Pares-soleil à l'AV avec miroir de courtoisie eclairé
  • Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
  • Avertisseur sonore 2 tons
  • Système de freinage anti multicollision : ce dispositif freine automatiquement le véhicule
  • Système Start/Stop automatique et dispositif de récupération de l'énergie de freinage
  • Baguettes latérales et de pare-chocs AV et AR inférieures couleur carrosserie
  • Emergency Assist: Assistant en cas d'incapacité du conducteur à réagir
  • Couvre-coffre enroulable et amovible
  • Réglage du site des phares, manuel
  • Pneumatiques à résistance au roulement optimisée
  • 1 interface USB-C, 1 prise de chargement USB
  • Servofrein électromécanique (eBKV)
  • Cerclage chromé des diffuseurs d’air AV et de la commande rotative d’éclairage
  • Revêtement de porte en tissu tissé
  • Service d'appel d'urgence
  • Portes AR avec sécurité enfant à réglage
  • Système de protection proactive des occupants en combinaison avec Front Assist :
  • Appui-têtes AR (3), réglables en hauteur
  • Triangle de sécurité
  • Eclairage d'ambiance blanc
  • Fatigue Détection : système de détection de fatigue du conducteur
  • Rear Assist
  • Dynamic Lane Assist
  • Front Assist
  • Park Distance Control
  • Traffic Jam Assist: Assistant de conduite dans les embouteillages
  • Applications décoratives "Piano Black" sur la console centrale, le tableau de bord et
  • Appui-têtes AV (2) à sécurité optimisée
Options disponibles
  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 60000 kms
    435 €
  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 90000 kms
    510 €
  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40000 kms
    655 €
  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 80000 kms
    935 €
  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 120000 kms
    1200 €
  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 50000 kms
    1080 €
  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 100000 kms
    1540 €
  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 150000 kms
    2155 €
  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 30000 kms
    305 €
  • Jantes en alliage léger 17" Bologna graphite foncé 7.5 J x 17 avec pneus Toutes Saisons 215/55 R 17
    980 €
  • Jantes en alliage léger 17" Bologna graphite foncé 7.5 J x 17 et pneumatiques 215/55 R 17
    745 €
  • Trailer Assist:dispositif d’attelage escamotable à déverrouillage électrique avec assistant
    1260 €
  • Roue de secours à encombrement réduit, inclut cric et clé pour boulons de roue
    120 €
  • Peinture nacrée Blanc Oryx
    1200 €
  • Peinture métallisée Rouge Chili
    705 €
  • Peinture métallisée Bleu Récif
    705 €
  • Peinture métallisée Noir Ebène
    705 €
  • Peinture métallisée Reflet d'Argent
    705 €
  • Peinture métallisée Gris Diabase
    705 €
  • Peinture métallisée Vert Mariposite
    705 €
Photos (16)
En savoir plus sur : Volkswagen Passat 9 Sw
Essais Break
Fiches fiabilité Break
Achetez votre Volkswagen Passat
