Caradisiac utilise des cookies pour assurer votre confort de navigation, à des fins statistiques et pour vous proposer des services adaptés. En poursuivant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus
Airoh : Kit Bluetooth SV55-S et jet 55-S
Dans Moto / Equipement
Il est maintenant reconnu que les deux modèles phares d'Airoh sont le SV55-S et jet 55-S. Il était donc évident que ces derniers puissent recevoir une option Bluetooth. Equipés du kit AW Com ces casques permettent à leurs utilisateurs de recevoir/émettre des appels mais aussi d'avoir la fonction intercommunication entre le pilote et le passager. L'autonomie de ce fameux kit est de 10h à 12h en utilisation conjuguée avec la veille.
Cette option Blutooth se monte très rapidement grâce à des éléments pré-installés pour faciliter la mise en place.
Le kit contient pour casque modulable SV-55S :
  • le système de réception et de transmission
  • la batterie rechargeable
  • le bouton de commande DEL
  • le microphone avec son support flexible réglable
  • le couvercle de support du bouton avec joint et bague d'étanchéité
  • le chargeur
En revanche, petit bémol pour la version du Jet 55-S, il faut prévoir l'achat d'une joue intérieure supplémentaire. Le kit disponible en option sera chez les distributeurs à partir du mois de septembre. Le Kit est compatible avec la plupart des téléphones mobiles en configuration réception/envoi d'appels ou bien intercom.
Il faut quand même compter 220 euros pour le Kit seul, sinon pour ceux qui voudraient acquérir le casque, il existe une version du SV55-S et jet 55-S à environ 480 euros.
Plus d'infos sur le site d'Airoh France
Commentaires (3)
Identifiez-vous
Se connecter ou S'inscrire
Lire les commentaires
Par Anonyme
bj voila je possede une goldwing  1800 annee2007 avec gps ,je suis equipe de deux casques airoh sv55-s qui sont eux meme equipes du systeme bluetooth ,aimerai pouvoir integrer mon systeme de navigation dans mes casques donc je recherche ,l appariel compatible qui puisse me transmettre l ecoute de mon gps dans mon casque ,merçie par avance
Par Anonyme
Bonjour, Tu a trouvé pour avoir ton gps dans ton casques ? ça m'interresse car je trouve ses casques pas mal du tout mais je voudrai être sur de pouvoir écouter les mp3 de mon gps. Merci d'avance si tu as l'info. bonne route. Goldwingmenvotre.
Par Anonyme
c'est possible, allez voir chez norauto un module sony bluetooth existe a environ 50€ pour brancher en jack n'importe quel appareil !
Identifiez-vous
