7. Essai Kawasaki 1400 GTR - Caractéristiques techniques
Essai Kawasaki 1400 GTR: Elle veut porter le maillot jaune des GT
Moteur
4 cylindres en ligne à refroidissement liquide
Cylindrée cm³1,352 cm³
Alésage x course 84.0 x 61.0 mm
Taux de compression 10.7:1
Distribution 2 ACT, 16 soupapes avec distribution à programme variable
Type d'alimentation Injection de carburant : ø 40 mm x 4
Allumage Digital
Démarreur Electrique
Lubrification Sous pression, carter humide
Transmissions
Boite de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par arbre
Embrayage Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle
Partie-cycle
Cadre Monocoque, en aluminium estampé
Angle de chasse/chasse 26.1 / 112 mm
Débattement avant 113 mm
Débattement arrière 136 mm
Pneu avant 120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière 190/50ZR17M/C (73W)
Angle de braquage gauche / droite 31 / 31
Suspensions
Suspension avant Fourche inversée diamètre 43 mm réglable en précontrainte de ressort et détente
Suspension arrière Système Uni-Track à biellettes et amortisseur à gaz, Tetra-Lever
Détente et précharge totalement ajustables
Freins
Frein avant Deux disques semi-flottants en pétales de 310 mm, montage radial des étriers à 4 pistons opposés et 4 plaquettes
Frein arrière Simple disque de 270 mm en pétales, étrier à 2 pistons opposés
Dimensions
Dimensions (L x L x H) 2,230 mm x 790 mm x 1,345 mm / 1,465 mm (Haute position)
Empattement 1,520 mm
Garde au sol 125 mm
Hauteur de selle 815 mm
Réservoir 22 litres
Poids tous pleins faits 304 kg
Performances
Puissance maxi 78.2 kW 106 cv / 8,000 tr/min
Couple maxi 121 N.m 12.3 kgƒ.m / 4,500 tr/min
Prix:
16 999 euros
Photos (35)
Actualité Kawasaki
