3. L'avis de la rédaction sur la BMW R 1300 RT
Faire peau neuve aura rarement aussi bien porté son nom et apporté en efficacité sur la RT de 2025. Celle-ci entre dans une nouvelle ère : celle du moteur Boxer 1300 déjà connu sur la GS. Plus de performances, mais à quoi bon, plus de sport, mais il existe une RS pour cela, plus de nervosité et de puissance, mais était-ce vraiment nécessaire, elle joue elle aussi la carte du plus comme pour justifier encore et toujours un niveau tarifaire lui aussi plus élevé et sans forcer, quand bien même le niveau d’équipement d’origine grimpe lui aussi. Un plus que l’on retrouve niveau poids, d’ailleurs. Du toujours Plus. Comme sur la Yamaha Tracer 9 GT +. Y compris niveau équipement, dont le niveau peut atteindre des sommets. En contrepartie de tout ce plus, moins de velouté et de douceur moteur et moins de discrétion mécanique, moins de critiques aussi, excepté celle concernant la multiplication des manipulations de l’instrumentation et l’accessibilité aux réglages (bulle, équipements chauffants, radio, etc.). Moins de sobriété, donc, mais également moins de consommation, apparemment. Comme pour le trail. Logique. Par contre, le nouvel habillage remporte notre suffrage, quand bien même il faut franchir le pas esthétiquement parlant. Certes moins volumineux, au bénéfice du maniement et de l’encombrement (mention spéciale aux rétroviseurs repliables), y compris à haute vitesse, il apparaît pourtant très couvrant et très protecteur du fait d’appendices aérodynamiques nombreux, et surtout des nouveaux flaps latéraux. Un équipement réellement efficace pour épargner les jambes de toute agression.
Toujours classieuse, parfaite ou presque dès que l’on dépasse les versions à 32 000 €, la RT fait le pari du renouveau et de plus de sportivité, sans rien sacrifier au confort, ferme, certes, allemand, donc. Au moins, la selle demeure agréable sur long trajet, mais assez ferme, sachant qu’il existe des éléments « confort » optionnels.
La RT aurait-elle le monopole de la route ? Et de la routière ? Pas loin, mais une Tracer parvient à s’en rapprocher si l’on est moins exigeant niveau protection, tandis que la Honda NT 1100, nettement moins onéreuse, moins puissante et moins luxueusement équipée, propose elle aussi une boîte automatique plus performante et surtout dotée d’un double embrayage. Ne lui manque qu’un peu de protection.
Assurément supérieure, la RT en impose et s’impose, à condition de mettre le prix. Celui de la qualité germanique, mais aussi d’un entretien plus onéreux et d’une fiabilité que vous pointez régulièrement comme un point négatif pour les modèles à l’hélice.
Caradisiac a aimé
Le niveau de protection de série
Le peps moteur à bas régimes
La Conduite fluide
La pertinence du ASA
Caradisiac n'a pas aimé
Le multiplexage des options
L’antenne radio peut performante
La moto sans options
Le prix de la moto avec les options…
| BMW R 1300 RT | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la BMW R 1300 RT
Moteur |
| Type | Bicylindre à plat "Boxer", 4-temps |
| Refroidissement | Partiellement liquide |
| Distribution |
Double arbre à cames en tête, calage variable "ShiftCam" |
| Cylindrée | 1300 cc |
| Alésage/course | 106,5 mm x 73 mm |
| Tx compression | 13,3 à 1 |
| Puissance | 145 ch à 7750 tr/mn |
| Couple | 149 Nm à 6000 tr/mn |
| Gestion moteur | Injection électronique, accélérateur sans câble Ride-by-wire |
| Homologation | Euro5+ |
| Consommation | 4,9 l/100km (constructeur) |
| Émissions CO2 | 113 g/km |
Transmission |
| Embrayage | Mutidisques en bain d'huile avec antidribble |
| Commande | Hydraulique (shifter en option) |
| Boîte de vitesse | Six rapports |
| Transmi. finale | Par arbre à cardan |
Partie cycle |
| Cadre | Deux parties : cadre acier, boucle en alu, moteur porteur, monobras en alu |
| Suspension Av |
Fourche Evo-Telelever avec amortisseur central Ajustements automatique via électronique (Dynamic ESA) |
| Suspension Ar |
Mono-amortisseur réglable en précharge et détente manuellement Ajustements automatiques via électronique (Dynamic ESA) |
| Frein Av | Double disques de 310 mm, étriers radiaux 4-pistons avec durits tressées |
| Frein Ar | Simple disque de 285 mm, étrier 2-pistons avec durit tressée |
| ABS | Sensible à l'angle et entièrement combiné |
| Jante Av | Bâtons en aluminium coulé |
| Jante Ar | Bâtons en aluminium coulé |
Dimensions, poids, capacités |
| Longueur | 2229 mm |
| Largeur | 971 mm aux rétros |
| Empattement | 1500 mm |
| Débattement Av | 149 mm |
| Débattement Ar | 158 mm |
| Hauteur de selle | Réglable : 820 ou 840 mm |
| Garde au sol | Non communiquée |
| Angle chasse | 25,8° |
| Chasse | 121,5 mm |
| Pneu AV | 120/70/17 |
| Pneu AR | 190/55/17 |
| Réservoir | 24 litres (4 litres de réserve) |
| Poids annoncé | 281 kg tous pleins faits |
| Instrumentation | |
| Type | Écran TFT couleur de 10.25 pouces avec connexion Bluetooth, navigation GPS et commande à main gauche |
| Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journaliers, heure, rapport engagé, consommations moyenne et instantanée, températures air et moteur, pression pneus, ampérage batterie, date, mode de conduite (Eco, Rain et Road de série) | |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Juin 2025 dans le réseau BMW |
| Coloris |
Blanc (de série) Style Noir "Triple Black" (+675 euros) Style Bleu "Impulse" (+1545 euros) Style Vert "Option 719" (+2200 euros) |
| Garantie | Trois ans pièces et main d'oeuvre |
| Compatible A2 |
Non |
| Révisions |
NC |
| Prix | 24 400 euros |
Photos (44)
