3. L'avis de la rédaction sur la Yamaha Ténéré 700 2025
Lors de son lancement en 2019, avec ses 204 kg pleins faits, son moteur pétillant et son prix public de 9 699 €, la Yamaha Ténéré 700 a dynamité le monde du trail. Une communauté s’est créée et que Yamaha a juste eu besoin d’accompagner ce succès. Après 70 000 exemplaires vendus en Europe et une part de marché atteignant 23 % en 2024 dans un segment qui a connu une croissance de 68 % depuis 2O2O et qui augmente encore, la machine à cash entame sa 7 ème année d'existence sans transformation majeure... à part le tarif qui atteint désormais 11 199 € pour le modèle de base, soit 1 500 € de plus qu'au moment du lancement ! Et si les évolutions attendues étaient nombreuses, la dernière née ne révolutionne pas l'espèce : le ride by wire YCC-T est parfaitement calibré mais le mode Explore n’a rien d’un game changer par rapport au mode Sport qui permet sans problème de maîtriser les 73 ch d’un CP2 un peu mou sous 5 000 trs/mn. Le léger déplacement du réservoir n’a pas transformé la T7 BMW à moteur Boxer alors que tout le monde attendait une amélioration sur ce point.
Cependant, même si la concurrence s’est étoffée avec la présence des deux géants japonais Suzuki et Honda ainsi qu'Aprilia qui propose une Tuareg plus légère, plus puissante, plus facile avec son centre de gravité plus bas, plus fun à bas régime, plus technologique, la Ténéré 700 reste une proposition sérieusement étudiée, relativement confortable, étonnamment protectrice au regard de la compacité de l’ensemble (la bulle est très bien étudiée), moins chère en version Standard… et garantie 5 ans ! Mais si la question est de savoir s’il faut impérativement changer sa T7 pour une 2025, la réponse semble négative, la transformation n’est pas assez radicale.
Caradisiac a aimé
- Agilité
- Pare-brise bien conçu
- Moteur rempli
- Précision du ride by wire
Caradisiac n'a pas aimé
- Moteur trop doux
- Tarif élevé
- Poids haut perché
| Yamaha Tenere 700 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Yamaha Teneré 700
| Yamaha Ténéré 700 2025 (RALLY) | |
| Moteur | |
| Type | bicylindre en ligne CP2, 4-temps, refroidi par eau |
| Cylindrée | 689 cm³ |
| Alésage / Course | 80 mm x 68,6 mm |
| Puissance maxi | 73,4 ch à 9 000 trs/mn |
| Couple maxi | 6,9 mkg à 6 500 trs/mn |
| Rapport volumétrique | 11,5:1 |
| Emissions sonores | NC |
| Capacité huile (*huile/filtre) | 3 l |
| Alimentation | Injection électronique |
| Capacité de carburant | 16 l (réserve, nc l) |
| Emissions CO2 | NC |
| Norme | Euro 5+ |
| Consommation de l’essai | non mesurée |
| Batterie | 12V |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisques en bain d’huile anti dribble ; commande par câble |
| Boite | 6V |
| Transmission finale | Chaine |
| Partie cycle | |
| Cadre | cadre poutre acier |
| Bras oscillant | Aluminium |
| Dimensions | L : 2370 mm, l : 935 mm ; h 1455 mm (1490 mm) |
| Empattement | 1595 mm |
| Angle de chasse | 27 ° |
| Chasse | 105 mm |
| Garde au sol | 240 mm (255 mm) |
| Hauteur de selle | 875 mm (910 mm) |
| Poids | 208 kg pleins faits (210 kg) |
| Suspensions | |
| Avant | Fourche inversée KYB ø 43 mm réglable en précontrainte, compression et détente, deb. 210 mm (230 mm) |
| Arrière | mono amortisseur KYB,réglable en précontrainte, compression et détente deb 200mm (220 mm) |
| Roues | |
| Type | Rayonnées à chambre à air |
| Dimensions jantes AV/AR | 2,5’’ x 21 / 4,5’’ X 18 |
| Pneumatiques | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 x 21 – 150/70 x 18 |
| Freins | |
| Avant | deux Disques ø 280 mm, étriers flottants Brembo 2 pistons juxtaposés, ABS désactivable en mode off road |
| Arrière | Disque fixe ø 245 mm, étrier Brembo 1 pistons, ABS désactivable en mode off road |
| Equipement électronique de série | |
| Tableau de bord | TFT couleur 6,5’’ |
| Contrôle de traction | On ou off |
| ABS | ABS mode route et 2 mode Off Road |
| Modes de conduite | 2 modes de réponse moteur à la poignée de gaz |
| Divers | Feu et clignotants à LED, prise USB-C, connectivité avec application Yamaha, Shifter optionnel |
| Commandes réglables | frein |
| Bulle réglable | non |
| Alarme | non |
| démarrage sans clé | non |
| alimentation électrique | prise USB-C |
| Poignée de maintien passager | non |
| Béquille centrale | option |
| Tarif | 11199 € ( 12 399 € ) |
| Coloris / Versions | bleu – titane (Bleu uniquement) |
| Options principales | poignées chauffantes (279 €), selle confort (234 €), béquille centrale (349 €) ;Shifter (239 €)… |
| Garantie | 5 ans |
Photos (42)
