3. L'avis de la rédaction sur la Fantic Stealth 125
Voici une 125 de route à la fois originale et réussie. Digne représentante de la marque Fantic, cette Stealth fait honneur à la catégorie en se posant comme un roadster sportif de référence, à la fois compact, performant et bien équipé. Que l’on parle de qualité de conception, de fabrication ou de qualité de partie cycle, de motorisation ou encore d’électronique, la performante atteint un niveau élevé et particulièrement rare dans la production. Sans esbroufe, même si l’on se demande si l’ABS actif sur l’angle est réellement pertinent à ce niveau de cylindrée. Au moins a-t-il le mérite d’être proposé et de se montrer déjà efficace dans sa version de base. Bien évidemment, le tarif suit les ambitions : 5 490 € en mai 2025, soit de quoi laisser espérer que l’on en a pour son argent. Si l’on considère le poids contenu de la moto et la valeur des équipements, nul doute que oui, surtout si l’on commence à exploiter les capacités dynamiques de la Stealth et de ses pneumatiques sportives. Vivement la version 500 cm³ pour les détenteurs du permis moto.
Caradisiac a aimé
Le package sportif partie cycle/moteur
Le freinage performant
Une bien belle moto, sous tous les angles
Caradisiac n'a pas aimé
Moto trop compacte pour les grands
Limites d’angle difficiles à cerner
| Fantic Stealth 125 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Fantic Stealth 125
- Moteur : Monocylindre 4 temps, Euro5+, refroidissement liquide
- Cylindrée : 124,66 cm³
- Alésage : 52 mm.
- Course : 58,7 mm
- Distribution : Simple arbre à cames en tête, 4 soupapes, calage variable
- Puissance maximale : 15 ch (11 kW) à 10 250 tr/min.
- Alimentation : Injection électronique - corps de papillon ø 30 mm
- Démarreur : Électrique
- Nombre de rapports : 6
- Embrayage : Multidisque à bain d'huile, limiteur de couple
- Échappement : Silencieux en acier inoxydable avec vase d'expansion à position centrale basse
- Cadre : Mixte : flasques latérales en aluminium avec cadre avant en treillis d'acier
- Cadre arrière : Cadre en acier
- Bras oscillant : Aluminium avec bras de renfort bas
- Roues : Jantes aluminium à 5 branches
- Pneu avant : Pirelli Diablo 110/70x17
- Pneu arrière : Pneu avant : Pirelli Diablo 150/60x17
- Frein avant : Disque avant ø 320 mm avec étrier radial, ABS
- Frein arrière : Disque arrière ø 230 mm, ABS déconnectable
- Suspension avant : Fourche inversée FANTIC FRS ø41 mm
- Suspension arrière : FANTIC FRS avec réglage de la précharge
- Phares et feux arrière : LED 100 %
- Clignotants : LED avant et arrière
- Tableau de bord : TFT 5’’ avec Bluetooth
- Longueur : 1.996 mm
- Hauteur de selle : 810 mm
- Empattement : 1.355 mm
- Poids à vide : 129 kg
- Réservoir de carburant : 12 litres
Photos (37)
