3. L'avis de la rédaction sur la Honda Hornet 750 E-Clutch
500 € de plus, c’est le prix de la liberté pour votre main gauche. Libre d’avoir le choix d’utiliser ou non votre embrayage, c’est ce que vous promet ce dispositif exclusif à Honda. Et quand on sait qu’avoir le choix est un luxe qui peut se payer cher parfois, on peut ici relativiser et saluer le fait que le constructeur japonais arrive à nous proposer une technologie qui n’existe encore chez aucune autre marque pour moins de 10 000 €. En effet, il faudra débourser la somme de 8 490 € pour la version e-clutch de la Hornet 750 quand le modèle standard coûtera 7 990 €.
En revanche, les plus réfractaires d’entre nous pourront peut-être rester critique en disant que la Hornet 750 n’est pas et ne sera jamais une Hornet du fait de sa motorisation et de son niveau de finition digne d’une chinoise. Sur le papier, ils auront sûrement raison. Mais en pratique, est-ce qu’on peut dire que cette Hornet est une mauvaise moto ? Non. Encore moins pour le rapport prix / prestations qu’elle propose. Pour illustrer cela, il suffit simplement de la mesurer à sa concurrente directe : la MT-07 Y-AMT qui s’échange exactement pour le même prix. Sauf que la Yamaha est équipée d’un moteur moins puissant et plus aussi pétillant qu’avant à cause de l’arrivée des nouvelles normes Euro 5 +. Et si son système Y-AMT peut vous proposer un mode automatique, il vous prive néanmoins d’embrayage manuel, un élément indispensable au fun pour ce genre de machine.
Et si vous doutiez du fait que la recette de base de la Hornet rencontre un certain succès, alors regardez les chiffres, ils ne mentent pas : avec 3 414 immatriculations en 2025, la Hornet de base est la seconde grosse cylindrée la plus vendue de France. De l’autre côté, les 2 829 MT-07 écoulées sur la même année montrent bel et bien que l’ancienne reine de la catégorie est à bout de souffle. Et comme si ça ne suffisait pas, Honda vient porter le coup de grâce avec cette variante e-clutch. On espère donc une refonte très prochaine du CP2 de la marque aux 3 diapasons. Histoire que le règne sur cette catégorie des roadsters mid-size homologué A2, soit un petit plus disputé.
En somme, il a été difficile de trouver les mauvais points de cette nouvelle Honda. Et puis lorsqu’on a réussi à en trouver, comme certaines finitions perfectibles, la politique tarifaire du constructeur ailé nous est revenue en pleine face comme un boomerang qu’on n’aurait pas su rattraper. D’autant plus que cette nouvelle génération corrige certains défauts qui avait été noté sur la première version. La fourche par exemple, jugée trop souple en 2023, a maintenant été revue et offre une meilleure tenue de cap. On salue aussi la nouvelle monte pneumatique des Michelin Road 6 d’origine parfaitement adaptée aux utilisations de cette moto. En bref, si la première copie de la Hornet était déjà pas trop mal, mais cette seconde édition est clairement plus aboutie.
Caradisiac a aimé
- Concept E-Clutch simple et efficace
- Prix contenu
- Moteur toujours aussi agréable
- Partie cycle intuitive et facile
Caradisiac n'a pas aimé
- Look et finitions discutables
- Manque de mordant sur le frein arrière
- Passage des rapports un peu dur
| Honda Hornet 750 E-clutch | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Honda Hornet 750 e-Clutch
Moteur |
Modèle 2026 |
| Type | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, distribution par simple arbre à cames en tête Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau, Euro 5+ |
| Cylindrée | 755 cm3 (87 x 63,5 mm) |
| Puissance | 91,77 ch (67,5 kW) à 9.500 tours/minute // A2 : 47,5 ch (35 kW) à 5.250 tours/minute |
| Couple | 75 Nm à 7.250 tours/minute // A2 : 66 Nm à 4.750 tours/minute |
| Allumage | Digital avec avance électronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Mode de conduite | Sport, Standard, Pluie et 2 modes personnalisables |
Transmission |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande électrique E-clutch |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
Partie cycle |
| Cadre | Cadre Diamant en acier |
| Longueur | 2.090 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Empattement | 1.420 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Poids | 196 kg tous pleins faits |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa SFF-BP ø 41 mm. Débattement 130 mm |
| Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge. Débattement 150 mm |
| Angle de chasse | 25° |
| Chasse à la roue | 99 mm |
| Frein avant | Double disque hydraulique ø 296 x 4 mm avec étriers 4 pistons Nissin à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté |
| Frein arrière | Simple disque hydraulique ø 240 x 5 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté |
| Roues | Jantes aluminium à 5 branches en Y, avant 3,50 x 17, arrière 4,50 x 17 |
| Pneu avant | 120/70 - R17 |
| Pneu arrière | 160/60 - R17 |
Révisions |
| Intervalle | 12.000 km |
| Garantie | 5 ans |
Pratique |
| Capacité emport | - |
| Ecran | TFT de 5 pouces |
| Prise | USB type C |
| Application mobile | Honda Roadsync, Android et IOS |
Contenances |
| Réservoir | 15,2 litres |
| Coloris | Noir/rouge, argent/gris, argent/jaune, noir/bleu |
| Prix | 8.490 euros |
Photos (32)
