3. L'avis de la rédaction sur la BMW F450 GS Trophy
On peut être une moto A2 et ne pas forcément se destiner uniquement aux jeunes permis. Cet essai de la F 450 GS en dit long sur ses capacités. Très bien pensée, bien conçue, elle repousse les limites de la catégorie en offrant un niveau de performances suffisant et adapté à tous types de profils, surtout une fois dotée de suspensions sport et bien réglées. Peu intimidante pour les débutants y compris de petit gabarit, elle ratisse large et entend même satisfaire les besoins d’aventure modérée de nombre de baroudeurs en herbe ne souhaitant pas forcément l’exploit, ni se charger outrancièrement, et surtout combler des explorateurs prompts à apprécier une mécanique enthousiasmée et joueuse, à même de répondre à une grande variété de besoins. L’ERC nous est apparue une excellente idée pour apaiser les évolutions off road et apporter un niveau important de sérénité. Cette aide permet d’affronter tous les terrains et toutes les situations avec décontraction. Attention toutefois si vous aimez stationner en prise, ce n’est plus possible. Quant à démarrer à la poussette en cas de panne de batterie… On oublie. Quitte à jouer les amnésiques, on oublie également toute appréhension liée au passage de vitesse dans le technique, pouvant dès lors se concentrer sur les gaz et sur le freinage uniquement. Un freinage performant et largement suffisant à l’ABS fort bien calibré. De quoi libérer l’esprit, tout comme l’appétit modéré de la moto : comptez entre 3,7 et 4,2 l/100 km en moyenne en cycle mixte, et 4,5 au maximum de la consommation moyenne lorsque vous pratiquerez un off road assez engagé. Dans ces conditions, la suspension officie avec talent, mais demeure limitée par son débattement, notamment sur la réception de sauts ou dans les gros pierriers. Pour le reste, elle assure, que l’on parle de confort ou de capacité de franchissement.
Compensant l’expérience par un système mécanique, la F450 GS franchit un pas dans l’agrément tout en laissant la main (au sens propre comme au sens figuré) en cas de besoin ou d’envie. Prompte à lever la roue avant si on sollicite à l’embrayage, suffisamment nerveuse de moteur et de partie cycle, elle profite de son poids réduit, de son gabarit contenu et de sa puissance optimale pour séduire et pour convaincre. Reste un tarif salé, comme toujours, pour une 450. La Suzuki DRZ-4S, déjà chère pour un monocylindre, propose une philosophie très similaire, une performance au moins équivalente en matière de moteur et supérieure niveau suspension, ainsi qu’un package encore plus orienté Enduro, là où la CF Moto 450 MT est plus protectrice, plus confortable et plus routière, sans rechigner au off road pour autant avec ses suspensions de plus grand débattement. Surtout, elle est bien moins chère (5 999 € fin mars 2026 !). Très disputée, la catégorie des trails 450 trouve en tout cas ici une moto hyper valorisante à tous points de vue, dont l’un des principaux atouts n’est autre que sa marque et son patronyme dont aucun n'est usurpé : BMW et GS. Quant à la cylindrée, on l’oublie vite.
Caradisiac a aimé
- Le moteur réjouissant à l’électronique performante
- Le poids contenu et l’agilité induite
- L’ERC convaincant
Caradisiac n'a pas aimé
- Le débattement de suspensions de la version Trophy
- Les vibrations à haut régime
- Les jantes à rayons non disponibles lors du lancement et pour un bon moment
| BMW F450 GS | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la F 450 GS
Moteur |
Modèle 2026 |
| Type | Bicylindre en ligne, quatre-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre, calage du vilebrequin à 135°, Euro 5+ |
| Cylindrée | 420 cm3 (72 x 51,6 mm) |
| Puissance | 47,6 ch (35 kW) à 8.750 tours/minute |
| Couple | 43 Nm à 6.750 tours/minute |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Injection électronique de carburant, gestion moteur BMS-Z |
| Mode de conduite | Rain, Road et Enduro. Option : Enduro PRO |
Transmission |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, commande mécanique, antidribble |
| Boîte de vitesses | 6 rapports à commande par crabots, intégrée au carter moteur |
| Transmission finale | Par chaîne 525. Rapport de transmission: 15/48 |
Partie cycle |
| Cadre | Cadre en tube d’acier, unité d’entraînement avec support, cadre arrière tubulaire en acier |
| Longueur | 2.161 mm |
| Largeur | 869 mm |
| Empattement | 1.465 mm |
| Garde au sol | - mm |
| Hauteur de selle | 845 mm |
| Poids | 165 kg à sec, 178 kg en ordre de marche |
| Suspension avant | Fourche inversée KYB de 43 mm, réglage compression et détente sur les versions Sport et GS Trophy, débattement 180 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium, amortisseur KYB WAD réglable en précharge du ressort et détente, débattement 180 mm |
| Angle de chasse | 26°1' |
| Chasse à la roue | 115 mm |
| Frein avant | Simple disque de 310 mm, étrier monobloc fixe à 4 pistons, ABS PRO en courbe |
| Frein arrière | Simple disque de 240, étrier flottant à 2 pistons, ABS PRO en courbe |
| Roues | Jantes en alliage léger, avant 2.50x19, arrière 3.50x17 |
| Pneu avant | 100/90 R19 |
| Pneu arrière | 130/80 R17 |
Révisions |
| Intervalle | - km |
| Garantie | 3 ans |
Pratique |
| Capacité emport | - |
| Ecran | Compteur TFT de 5,5 pouces |
| Prise | Prise USB-C |
| Application mobile | Android et IOS |
Contenances |
| Réservoir | 14 litres, dont 2,5 litres de réserve |
| Coloris | Noir, rouge (Sport), Bleu/blanc (GS Trophy) |
| Prix | A partir de 7.500 euros |
Photos (62)
