La Norton Manx R impressionne autant par sa sophistication que par sa personnalité. Véritable vitrine technologique pour la marque et ses fournisseurs prestigieux, elle combine un moteur V4 charismatique, maintenu sous l’emprise d’une électronique ultra-poussée, tout en laissant une parfaite liberté de réglages, lesquels sont définitifs si on le souhaite, y compris la désactivation. De quoi profiter d’une partie-cycle de très haut niveau, synthétisant de manière homogène et pertinente tout ce qu’il y a de meilleur en matière de développement moto.
Sur route comme sur piste, l’anglaise offre des sensations rares et une efficacité remarquable, une identité unique, aussi, tout en conservant une certaine permissivité, toujours grâce à ses assistances de haut vol. Reste que cette exclusivité a un prix. À plus de 43 000 € dans cette version Signature, les quelques bugs électroniques observés durant l’essai passent difficilement. D’autant plus que la version standard, affichée à 23 250 €, pourrait déjà largement suffire pour profiter de l’essentiel des qualités de cette machine. Dommage qu’elle soit si onéreuse, d’ailleurs, tant une version à moins de 20 000 € aurait su séduire le plus grand nombre d’amateurs de V4.
Il faudra également que Norton rassure sur son espérance de vie, la pérennité de son réseau et celle de son implantation en France et en Europe, ainsi que sur son SAV. Si les doutes sont permis ou raisonnables, une chose est certaine : avec cette Manx R, la marque britannique signe un retour aussi ambitieux que spectaculaire. Convaincante, elle semble souffrir de défauts de jeunesse, lesquels sont aisément contrôlables au moyen de mises à jour logicielles. Seule la production de chaleur ne pourra trouver d’autre solution que de rouler, rouler et encore rouler, ce que semble savoir faire et bien faire cette Manx R.
Caradisiac a aimé
Le comportement moteur
La qualité des assistances
Le freinage impressionnant
L’incidence de chaque élément physique sur le comportement
Caradisiac n’a pas aimé
Les bugs électroniques
Le dégagement de chaleur du moteur
L’électronique moteur parfois imprévisible
Norton Manx R
Look
Design
Qualité de finition/montage
Instrumentation
Espace de rangement
Équipement de série
Ergonomie/confort
Position de conduite
Protection (vent/pluie)
Duo
Prise en main
Déplacement à l’arrêt
Moteur
Sonorité
Puissance/performance
Couple
Reprise/souplesse/vibration
Boîte de vitesses
Gestion cartographie
Châssis
Répartition des masses
Tenue de route
Remontée d’informations
Qualité de suspensions
Réglages suspensions
Freinage
Feeling au levier/pied
Qualité d’ABS
Efficacité de freinage
Prix d’achat
Rapport qualité/prix
Rapport à la concurrence
Consommation
La fiche technique de la Norton Manx R
Moteur
Modèle 2026
Apex 2026
Signature 2026
First Edition
Type
Quatre cylindres en V à 72°, 4-temps, refroidissement liquide, arbres à cames entraînés par chaîne avec pignon intermédiaire, soupapes d'admission en titane, Euro 5+
Quatre cylindres en V à 72°, 4-temps, refroidissement liquide, arbres à cames entraînés par chaîne avec pignon intermédiaire, soupapes d'admission en titane, Euro 5+, Silencieux Akrapovic en titane
Cylindrée
1.200 cm3 (82 x 56,8 mm)
Puissance
209 ch (153,6 kW) à 11.500 tours/minute
Couple
130 Nm à 9.000 tours/minute
Allumage
Electronique
Lubrification
Carter humide
Alimentation
Système d'injection séquentielle multipoint avec 8 injecteurs, commande des gaz électronique avec admission indépendante sur les rangées de cylindres avant et arrière pour un contrôle et des sensations ultimes
Mode de conduite
Rain, Road, Sport, Track 1 et Track 2
Transmission
Embrayage
Embrayage multidisque à bain d'huile à commande par câble (assisté et anti-dribbling)
Boîte de vitesses
6 rapports, quickshifter bidirectionnel
Transmission finale
Par chaîne à joints toriques 525. Rapport de transmission: 17/41
Partie cycle
Cadre
Cadre périmétrique en aluminium moulé sous pression
Longueur
- mm
Largeur
- mm
Empattement
1.435 mm
Garde au sol
133 mm
Hauteur de selle
840 mm
Poids
210 kg en ordre de marche
207 kg en ordre de marche
203 kg en ordre de marche
201 kg en ordre de marche
Suspension avant
Fourche inversée Marzocchi de 45 mm de diamètre, tubes intérieurs chromés, réglage manuel en précharge, détente et compression, débattement de la roue avant de 120 mm
Fourche inversée Marzocchi de 45 mm de diamètre, tubes intérieurs traités DLC, amortissement semi-actif à réglages électroniques en précharge, détente et compression, débattement de la roue avant de 120 mm
Suspension arrière
Monobras oscillant en aluminium moulé sous pression, amortisseur Marzocchi RSU, réglage manuel en précharge, détente et compression, débattement de la roue arrière de 126 mm
Monobras oscillant en aluminium moulé sous pression, amortisseur Marzocchi RSU, amortissement semi-actif à réglages électroniques en précharge, détente et compression, débattement de la roue arrière de 126 mm
Monobras oscillant en aluminium renforcé, amortisseur Marzocchi RSU, amortissement semi-actif à réglages électroniques en précharge, détente et compression, débattement de la roue arrière de 126 mm
Angle de chasse
24,1°
Chasse à la roue
94,5 mm
Frein avant
Double disque semi-flottant de 320 mm, étriers radiaux Brembo Hypure à 4 pistons, ABS en courbe Bosch Cornering ABS EVO
Double disque semi-flottant de 320 mm, étriers radiaux Brembo Hypure coloris First Edition à 4 pistons, ABS en courbe Bosch Cornering ABS EVO
Frein arrière
Disque de 248 mm, étrier à double piston, ABS en courbe Bosch Cornering ABS EVO
Roues
Jantes en aluminium moulé, avant 17x3.50", arrière 17x6.00"
Jantes OZ Racing en aluminium forgé, avant 17x3.50", arrière 17x6.00"
Jantes Rotobox Bullet Pro en fibres de carbone, avant 17x3.50", arrière 17x6.00"
Pneu avant
120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4
Pneu arrière
200/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4
Révisions
Intervalle
16.000 km / 12 mois
Garantie
36 mois / 50.000 kilomètres
Ecran
Compteur tactile TFT couleur de 8 pouces, connectivité
Vous devez finaliser votre inscription en vous choisissant un pseudo
Vous devez valider votre inscription depuis le mail qui vous a été envoyé pour pouvoir commenter cet article
Liste de smileys
Lire les commentaires
signalement d’un contenu illicite ;
modération d’un contenu illicite à la suite d’un signalement ;
mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ;
lutte anti-fraude ;
gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.
