Avant de penser à installer une sonorisation de bonne qualité dans sa voiture, il faut réfléchir à son utilisation. En effet, le type de musique que l’on écoute influence le choix du matériel. Par exemple, si vous êtes amateur de Rap, les marques Pioneer et NTX sont conseillées. En revanche, si vous écoutez de la variété ou des genres plus doux, les pièces Alpine, Becker ou Audison vous conviendront à merveille.
Même s’il existe des installations pour tous les prix, il faut néanmoins dépenser un minimum si on veut obtenir une pose et un équipement de bonne qualité. Voici quelques exemples de configurations.
1er exemple : l’installation de base
Autoradio Alpine CD RDS 4 x 45 w RCA
Kit 2 voies Triangle 165 100 w
Câbles, cosses or, etc.
Montage et câblage
Prix : 600 €
2e exemple : une installation standard Autoradio Alpine CD RDS 4 x 45 w RCA CDE VO
Kit 2 voies Focal 165 Polykevlar
Ampli Audison 4 x 60 w ou 2 x 60 w + 1 x 160 w
HP Focal 690 2 voies Polyflex 160 w
Câbles, RCA blindé, cosses or et porte-fusibles
Sub Focal avec caisson
Montage et câblage
Prix : 1745 €
3e exemple : une installation supérieure
Autoradio Alpine CD RDS 4 x 50 3 RCA
Kit 3 voies Focal Polykevlar 200 w Max
Précision Power 4 x 30 w + 1 x 120 w
Sub Focal 33 Polykevlar avec caisson basse
Cache, moquette et bois pour plage arrière
Kit Focal 130 2 voies Polykevlar 120 w 92 DB
Câbles, cosses or, câble alimentation, etc.
Montage et câblage
Prix : 3007 €
4e exemple : une installation très haut de gamme
Autoradio Alpine CD RDS 4 x 60 3 RCA
Kit 3 voies Focal Utopia 165 200 w 92.5 DB
Ampli Audison 4 x 65 w + 2 x 85 w
Sub Focal Utopia avec caisson
Kit Focal 130 2 voies Utopia 140 w 94.5 DB
Montage et câblage
Prix : 4941 €
Pour ces deux dernières suggestions, il faut remplacer l’autoradio Alpine par un Becker Pro, si l’on veut plus de musicalité au niveau du son.
Pour la pose, comptez environ une journée, mais cela dépend principalement de l’équipement que vous avez choisi et bien sûr, du travail d’Audiomax car les clients se pressent en nombre dans la boutique de Max.
