Pneu crevé sur la route : faut-il le réparer ou le remplacer ?
Une crevaison peut survenir sans prévenir, avec une simple perte de pression ou, plus rarement, une dégradation brutale du pneu. Dans tous les cas, il ne faut pas se précipiter pour reprendre la route : un pneu qui a roulé à faible pression peut avoir subi des dommages internes invisibles de l'extérieur. La question est donc double : comment réagir en sécurité après une crevaison, puis comment savoir si le pneu est encore réparable ? La réponse dépend notamment de l'emplacement et de la taille du dommage, mais aussi de l'état général et de l'usure du pneumatique.
Reconnaître les signes d'une crevaison
Crevaison lente : les signes à surveiller
Une crevaison ne provoque pas forcément une perte de pression immédiate. Un pneu peut perdre progressivement de l'air à la suite d'une perforation, par exemple après avoir roulé sur un objet. Le conducteur peut alors constater une pression anormalement basse, une direction moins précise, des vibrations ou un comportement inhabituel du véhicule.
Une perte de pression peut également être repérée lors d'un contrôle avec un manomètre ou par le système de surveillance de la pression lorsqu'il équipe le véhicule. Dans ce cas, mieux vaut ne pas attendre que le pneu soit complètement à plat pour agir.
Crevaison rapide ou éclatement : une situation différente
Lorsque la perte de pression est brutale, la situation est différente. Une modification importante du comportement du véhicule, un bruit inhabituel ou une forte sensation d'instabilité doivent inciter à ralentir progressivement et à rechercher un emplacement permettant d'immobiliser le véhicule en sécurité.
Un pneu sous-gonflé ou endommagé ne doit pas être considéré comme un simple problème de confort. La pression des pneumatiques joue un rôle dans la tenue de route et le freinage. La Sécurité routière rappelle d'ailleurs qu'un pneu usé ou mal gonflé tient moins bien la route et peut être davantage exposé aux crevaisons.
Les bons réflexes en cas de crevaison sur la route
Se mettre en sécurité avant toute intervention
La première priorité est de ne pas rester dans une situation dangereuse. Il faut immobiliser le véhicule dans un endroit aussi sûr que possible avant d'examiner le pneu ou d'utiliser un équipement de dépannage.
Il est déconseillé de continuer à rouler avec un pneu complètement à plat dans le seul but de rejoindre un garage. Même une courte distance peut aggraver les dommages subis par la structure interne du pneumatique. Un pneu qui paraît simplement crevé peut ainsi devenir irréparable après un roulage à pression insuffisante.
Si les conditions ne permettent pas de changer la roue ou d'utiliser le matériel disponible sans danger, il vaut mieux faire appel à une assistance ou à un professionnel.
Kit anti-crevaison, roue de secours ou galette : quelle solution ?
Selon l'équipement du véhicule, plusieurs solutions peuvent permettre de quitter temporairement la situation de crevaison. La roue de secours constitue une solution de dépannage classique. La roue galette, lorsqu'elle est fournie, est également destinée à permettre de rejoindre un professionnel, avec les précautions et limitations prévues pour ce type de roue.
Le kit anti-crevaison peut aussi être utilisé lorsqu'il est prévu par le constructeur. Il ne doit toutefois pas être confondu avec une réparation définitive du pneumatique. Après son utilisation, le pneu doit être contrôlé afin de déterminer si sa structure a été préservée et s'il peut réellement être remis en service.
Situation |
Réaction à privilégier |
Perte progressive de pression |
Contrôler la pression et faire examiner rapidement le pneu |
Pneu complètement à plat |
Éviter de poursuivre le roulage et utiliser la roue de secours ou faire appel à une assistance |
Perforation visible sur la bande de roulement |
Faire examiner le pneu par un professionnel avant toute décision |
Dommage sur le flanc |
Ne pas considérer le pneu comme réparable sans diagnostic professionnel |
Pneu ayant roulé à plat |
Demander un contrôle interne avant toute remise en circulation |
En France, la roue de secours n'est pas un équipement obligatoire, mais Service-Public recommande d'en avoir une ainsi que le matériel permettant de l'installer. Rouler avec des pneus en mauvais état est en revanche interdit.
Réparer ou remplacer : les critères qui font la différence
L'emplacement de la perforation
Le premier critère est la zone touchée. Une petite perforation située dans la bande de roulement peut, dans certains cas, être réparée. Cela ne signifie pas pour autant que toute crevaison dans cette zone est automatiquement réparable.
À l'inverse, un dommage situé sur le flanc est beaucoup plus problématique. Cette partie du pneu travaille fortement lors du roulage et participe à sa capacité à se déformer. Une perforation ou une entaille du flanc peut donc fragiliser sa structure et conduire au remplacement du pneu.
La zone située vers l'épaule du pneu doit également faire l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi la simple présence d'un clou ou d'une vis ne suffit pas à déterminer si une réparation est possible.
La taille et la nature du dommage
La dimension du trou, sa forme et la manière dont le pneumatique a été endommagé entrent également en compte. Une perforation ponctuelle n'a pas les mêmes conséquences qu'une coupure, une déchirure ou un dommage ayant atteint plusieurs éléments de la structure.
Le professionnel doit donc examiner le pneu avant de décider d'une réparation. Pour une réparation effectuée dans les règles de l'art, le démontage permet notamment d'observer l'intérieur du pneumatique. Une solution qui rebouche simplement le trou sans permettre de contrôler l'état interne peut passer à côté de dommages provoqués par un roulage à faible pression.
L'âge et l'usure du pneu
L'état général du pneumatique compte également. Une réparation ponctuelle n'a pas nécessairement de sens si le pneu est déjà fortement usé ou présente d'autres détériorations.
Il faut notamment regarder l'état de la bande de roulement, les signes d'usure irrégulière et l'état des flancs. Une crevaison ne doit pas faire oublier les autres défauts éventuellement présents sur le pneu.
Le diagnostic doit donc porter sur l'ensemble du pneumatique et non uniquement sur le trou à l'origine de la perte de pression.
Faire confirmer le diagnostic par un professionnel
Contrôler le pneu et la jante
Après une crevaison, l'examen extérieur ne suffit pas toujours. Le pneu peut avoir été endommagé à l'intérieur après avoir roulé avec une pression trop faible. La jante peut également avoir subi un choc ou une déformation.
Le contrôle permet donc de déterminer si le pneumatique conserve une structure compatible avec une remise en circulation. Lorsqu'un dommage ou une perforation est constaté, les recommandations techniques prévoient un examen approfondi du pneu, notamment en cas de roulage à pression insuffisante.
Réparation, remplacement, montage et équilibrage
Si le pneu est jugé réparable, le professionnel peut effectuer une réparation adaptée après avoir contrôlé son état interne. Une technique de réparation par pièce adaptée, souvent appelée « champignon », permet notamment de traiter la perforation depuis l'intérieur après démontage et examen du pneu.
Si le dommage est trop important, si le flanc est atteint ou si l'état général du pneumatique ne permet pas une remise en service sûre, le remplacement devient nécessaire.
Face à une crevaison, Feu Vert évalue si le pneu peut être réparé ou doit être remplacé, et assure le montage et l'équilibrage. Dans tous les cas, l'objectif reste le même : ne pas remettre en circulation un pneu dont l'état ne permet pas de garantir un usage sûr.
Conclusion : ne pas rouler durablement avec un pneu endommagé
Un pneu crevé n'est donc pas systématiquement bon à jeter, mais il n'est pas non plus systématiquement réparable. Une perforation située dans une zone appropriée peut parfois être traitée, tandis qu'un dommage du flanc, une détérioration importante ou les conséquences d'un roulage à plat peuvent imposer le remplacement.
La bonne démarche consiste d'abord à sécuriser le véhicule, puis à éviter de prolonger le roulage avec un pneu dégonflé. Le contrôle d'un professionnel permet ensuite d'examiner le pneu, sa structure interne et, si nécessaire, la jante avant de choisir entre réparation et remplacement.
FAQ
Peut-on rouler avec un pneu crevé ?
Il est déconseillé de poursuivre le roulage avec un pneu conventionnel complètement à plat. Le roulage à faible pression peut détériorer la structure interne du pneumatique et rendre une réparation impossible. Une solution de dépannage adaptée ou l'intervention d'une assistance est préférable.
Comment savoir si un pneu crevé est réparable ?
Il faut notamment examiner l'emplacement, la taille et la nature de la perforation, ainsi que l'état général du pneu. Une inspection interne peut être nécessaire, en particulier si le véhicule a roulé avec une pression très faible.
Peut-on réparer une crevaison sur le flanc du pneu ?
Une perforation ou une entaille du flanc est généralement incompatible avec une réparation classique d'un pneu automobile. Le remplacement est souvent nécessaire car le flanc contribue à la structure et au comportement du pneumatique.
Le kit anti-crevaison répare-t-il définitivement le pneu ?
Non, le kit anti-crevaison est avant tout une solution de dépannage. Après son utilisation, le pneu doit être examiné par un professionnel pour déterminer s'il peut être conservé ou s'il doit être remplacé.
Faut-il remplacer un pneu s'il est très usé mais seulement légèrement crevé ?
Une faible perforation ne suffit pas à elle seule pour décider d'une réparation. L'usure et l'état général du pneu doivent également être pris en compte. Si le pneumatique est déjà fortement usé ou présente d'autres dommages, son remplacement peut être préférable.
Pourquoi contrôler la jante après une crevaison ?
Une crevaison peut être associée à un choc, notamment contre un obstacle ou un nid-de-poule. La jante doit donc être contrôlée lorsqu'elle a pu subir un impact, afin de vérifier qu'elle ne présente pas de détérioration susceptible de compromettre l'étanchéité ou le fonctionnement de la roue.
Sources
- https://www.michelin.fr/auto/conseils/changer-pneus/reparer-pneu https://www.michelin.fr/auto/conseils/changer-pneus/dommages-aux-flancs-des-pneus
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19459
- https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2019-01/sric_depliant_pneu_2005_05_02_cle0111c3.pdf
