Vous êtes ici : Accueil Caradisiac>Pratique>Conseils d'achat
Envoyer à un(e) ami(e)
Fermer
Vos informations personnelles
Vous
Votre ami(e)
Message à transmettre
Validation du formulaire
Recharger le captcha
(En minuscules)
Avant tout, vous ne devez en aucun cas acheter une voiture sans l’essayer sur route. Avec un professionnel, vous obtiendrez systématiquement satisfaction : aucun concessionnaire ne vous refusera cet essai. En revanche, vous pouvez tomber sur un particulier qui ne vous donnera pas cette possibilité, en invoquant un risque d’assurance ou la peur de se faire voler son véhicule. Dans ce cas, aucune hésitation, passez votre chemin.
Le bruit : démarrez le moteur et tendez l’oreille. Tourne-t-il rond ?
N’entendez-vous pas de curieux bruits de cliquetis ?
Méfiance, si vous percevez des bruits de cognements. Des jeux internes importants sont à craindre et peuvent à court terme entraîner la casse de pièces. Un axe de piston qui a du jeu peut durer quelques temps, mais pas un maneton de bielle. Entendre au braquage des claquements au niveau d’une des roues est mauvais signe. Les cardans ou les bras de suspension sont peut-être en mauvais état.
Le moteur émet un sifflement aigu
Le bruit du moteur doit être régulier et ne pas émettre un sifflement, par exemple. Si c’est le cas, tenez-vous en alerte. Il peut s'agir d'une banale prise d'air si le bruit s'évanouit au dessus du ralenti, ou tout simplement du sifflement traditionnel d'une courroie. Ce n’est pas inquiétant. Plus grave : un roulement (aussi appelé galet) est peut-être en train de gripper. Attention la courroie de distribution peut alors lâcher entraînant des dégâts irrémédiables (soupapes et pistons) dans le moteur.
L’embrayage: une méthode simple pour le tester. Serrez le frein à main et engagez la troisième vitesse puis relâchez l’embrayage. Si la voiture cale, c’est bon signe. Sinon, prévoyez le remplacement du disque d’embrayage. Cette réparation peut coûter jusqu’à 600 euros.
La boîte de vitesses : effectuez un parcours permettant de passer toutes les vitesses. Une fois engagées, elles ne doivent pas sauter ni craquer au moment de leur changement.
Le maintien de cap : en ligne droite, lâchez le volant pour ne plus que l’effleurer des doigts. La voiture ne doit tirer ni à droite, ni à gauche. Si c’est le cas, plusieurs explications à cela : un problème de parallélisme, un jeu dans la direction ou un mauvais redressage au marbre. Bref, de sérieuses raisons de s’inquiéter.
Le freinage: freinez en ligne droite après avoir constaté que vous n’étiez pas suivi. La voiture doit rester dans l’axe de la route.
Les fumées d’échappement :la couleur bleue traduit l’usure d’un moteur qui consomme trop d’huile. La fumée blanche indique la présence de vapeur d’eau et laisse supposer que le joint de culasse est bien fatigué. La fumée noire est moins préoccupante : le moteur est mal réglé ou encrassé.
Forum : pensez-vous changer de voiture bientôt, n’hésitez pas à donner votre avis sur notre forum.
Pratique ; Conseils d'achat ;
Commentaires de l'article (3)
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 22 Janvier 2011 à 22h53
    Superbe blog de conseils pour acheter sa voiture d'occasion : http://conseil-achat-voiture-occasion.over-blog.com
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 29 Mars 2011 à 20h12
    je vous déconseille d'aller acheter chez b & h auto center à avignon ce sont des gens malhonnete et ils vous font croire qu'ils ont des voitures et une semaine plus tard toujours aucun échange ou reprise de votre voiture alors que la publicité de leur société est qu'il rachete échange et vend des voitures d'occasion.
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 11 Février 2012 à 14h02
    Merci bcp pour ce site, j`ai du m acheter une voiture occasion et j ai pu trouver pas mal d information très utiles.
Fermer
Message concerné :
(En minuscules)
Vos droits
Trouver un modèle
