La société allemande Gaslock propose un produit original : un pommeau de levier de boîte de vitesse manuelle doté d'un petit écran d'affichage numérique mentionnant le rapport utilisé. Il est appelé "l'Indy-Cator". Les créateurs de ce pommeau de levier soulignent ses atouts esthétiques, sécuritaires et écolos. Ils précisent que "l'Indy-Cator" permet de diminuer la consommation de carburant jusqu'à 15% en aidant les conducteurs à adopter un style de conduite différent, en faisant tourner le moteur à des régimes moins élevés (voir dossier éco-conduite). Toutes les voitures à boîte manuelle à 5 ou 6 rapports peuvent bénéficier de ce pommeau (une exception : une boîte ayant une marche arrière à mécanisme verrouillable).
Le fonctionnement : dans le pommeau de levier de vitesse est présent un capteur de lumière qui règle de façon automatique la luminosité de l'écran par rapport à l'éclairage de l'habitacle. Le pommeau n'a pas de lien mécanique ou électronique avec la boîte de vitesses : le système électronique reconnaît les changements de position du pommeau et le rapport sélectionné apparaît sur l'écran. Quand un changement de position est détecté pour un changement de vitesse, le changement d'affichage à son tour s'opère de 1 à 1,5 seconde. La société Gaslock explique qu'il est facile d'installer l'Indy-Cator : le pommeau est changé et le câble de raccordement et de transmission de données est passé sur le côté dans le petit boîtier électronique. Ensuite, un calibrage du système doit être réalisé selon les instructions : la puce électronique enregistre ainsi la position et le déplacement du levier de vitesse correspondant à chaque changement de vitesse. Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la société Gaslock www.gaslock.de.
(Source et Photo : Gaslock)
