L’Astravan se caractérise entre autres par sa monte pneumatique généreuse (195/65 R 15). Il dérive étroitement du break du même nom, mais possède des flancs tôlés, réalisés d’une seule pièce par emboutissage. L’accès au compartiment de charge se fait uniquement par l’arrière, via le hayon. Ce dernier peut-être entièrement tôlé pour la clientèle souhaitant dissimuler son chargement. L’espace de chargement est assez bien fini, équipé d’un tapis antidérapant qui est également insonorisant, lequel cache une roue de secours. Quatre crochets d’arrimage sont fixés au sol, tandis que les flancs sont protégés jusqu’à mi hauteur par un revêtement en plastique épais. Sur la partie supérieure, de multiples renforts sont intégrés à la structure. La longueur utile du compartiment de charge dépasse légèrement 1,79 m pour une largeur entre passages de roues de 1,10 m et une hauteur maximale de 911 mm… Des proportions inhabituelles par rapport à une fourgonnette classique.
Le volume utile est de 1,58 m3 et la charge utile s’établit à 650 kg, grâce à l’essieu arrière et les amortisseurs renforcés. Côté poste de conduite, on retrouve une copie de la berline et du break Astra. La planche de bord est massive, tout en noir et toujours aussi bien construite, quoi que peut-être trop sobre. Les espaces de rangement sont de petite taille et parcimonieusement répartis.
Empattement :
2703 mm
Charge utile :
650 kg
Avantages :
- Confort
- Qualités routières
Inconvénients :
- Pas de porte latérale
- Espaces de rangement habitacle
Motorisations :
1.3 CTDI : 1248 cm3, turbo et common rail, 90 ch à 4000 tr/min, 200 Nm à 1750 tr/min, boîte 6. Vitesse maximale : 172 km/h. Consommation mixte (l/100 km): 4,9
1.7 CDTI : 1686 cm3, turbo et common rail, 100 ch à 4400 tr/min, 240 Nm à 2300 tr/min, boîte 6. Vitesse maximale : 180 km/h. Consommation mixte (l/100 km): 5,1
Equipements-composition des packs :
Pack Visibilité : Capteur de pluie, rétroviseur électrochromatique, allumage automatique des phares, lumière d’ambiance et spots de lecture AV (sur Astravan Pack Clim).
Dimensions en mm et charge utile :
- Longueur hors tout : 4515
- Largeur : 1753
- Hauteur : 1500
- Empattement : 2703
- Volume de chargement (m3) : 1,58
- Charge utile : 650 kg
- Longueur utile max. : 1796
- Largeur utile passages de roues/max. : 1103/1376
- Hauteur utile : 911
- Largeur portes arrière : NC
- Seuil de chargement : 591
