Pourquoi les SUV usent-ils leurs pneus plus vite ?
En 2025, près d'un véhicule sur quatre appartenant au parc automobile français était un SUV. On dénombrait alors 9,7 millions de "sport utility vehicle", dont la polyvalence et le design moderne séduisent de nombreux acquéreurs. Pourtant, de tels avantages s'accompagnent aussi de frais d'entretien plus importants en comparaison d'une berline. De nombreux propriétaires constatent notamment une usure prématurée des pneumatiques associée à un coût de remplacement plus élevé. Le spécialiste du pneu, Feu Vert, nous explique ce phénomène.
Les spécificités des SUV
Ces modèles possèdent des caractéristiques particulières imposant des contraintes fortes et durables aux pneus.
Un poids élevé
Les SUV s'appuient sur une structure renforcée et affichent des dimensions généreuses permettant la création d'un habitacle spacieux tout en préservant un vaste coffre. De tels éléments garantissent la sécurité et le confort des occupants. Toutefois, ils ont également l'inconvénient d'alourdir le véhicule par rapport à une citadine ou à une routière.
Une position surélevée
Cet autre signe distinctif améliore la visibilité du conducteur. La garde au sol plus importante facilite l'accès à l'habitacle. Elle modifie aussi le comportement routier en élevant le centre de gravité. Dans ces conditions, la pression exercée lors des brusques changements de direction ou en cas de virage à haute vitesse gagne en intensité.
Des conséquences immédiates sur les pneus
Le surpoids d'un SUV amplifie les frottements, ce qui génère davantage de chaleur. La gomme et la structure du pneumatique vont alors se détériorer plus rapidement, avec un risque d'éclatement en cas de surchauffe extrême. Sur le long terme, une déformation significative peut apparaître sur la bande de roulement ou sur les flancs et affecter la tenue de route.
Des pneus spécifiques
Choisir des pneus adaptés à votre SUV commence par l'analyse de l'indice de charge ou Load Index (LI). Inscrit sur les bords extérieurs, ce chiffre précise la charge maximale supportée par le pneu. Pour améliorer la stabilité du véhicule, orientez-vous aussi vers des modèles aux flancs renforcés, avec une bande d'adhérence latérale optimisée. Ignorer ces recommandations se traduit par une usure prématurée du pneu et par une surconsommation en carburant. Les risques incluent aussi une détérioration de la qualité du freinage.
Des motorisations modernes plus éprouvantes
La dégradation de pneumatiques inadaptés semble encore plus rapide sur les versions électriques et hybrides, dont le poids excède parfois les deux tonnes.
Des performances supérieures
Les motorisations électriques ou hybrides fournissent un couple quasi instantané. L'accélération gagne alors en puissance, ce qui sollicite davantage la gomme et la bande de roulement. Le schéma d'usure varie selon la transmission du SUV :
- S'il s'agit d'un deux roues motrices, les pneus avants sont souvent les plus concernés.
- Pour un modèle 4*4, la motricité est répartie sur les quatre roues.
- Dans certaines configurations et conformément aux préconisations du constructeur, il devient même envisageable de permuter ses pneus en diagonale afin de prolonger leur durée de vie : une prestation proposée par Feu Vert.
Les batteries
Malgré les récentes avancées technologiques, les batteries nécessaires au fonctionnement d'un moteur hybride, et plus encore pour la version électrique, demeurent encombrantes. Elles viennent alourdir un véhicule déjà en surpoids par rapport à une voiture de tourisme. Cette masse supplémentaire n'est évidemment pas sans effet négatif sur les pneumatiques, puisqu'elle accentue les phénomènes d'usure évoqués précédemment.
Des jantes et des tailles spécifiques
Pour des raisons esthétiques, mais également pour favoriser la tenue de route, les SUV sont souvent dotés de jantes larges. Ces dernières exigent logiquement des pneus aux dimensions plus imposantes que ceux équipant les berlines. Pour le propriétaire, cela se traduit par un coût d'achat plus élevé en raison de la quantité de matière supplémentaire indispensable à leur fabrication.
Régulièrement recommandés par les professionnels de l'automobile, les modèles taille basse améliorent la précision de conduite et la tenue en virage tout donnant un aspect plus sportif au véhicule. Cependant, leur flanc réduit les rend aussi plus sensibles aux chocs, aux nids-de-poule et autres irrégularités de la chaussée. Ces pneumatiques à la durée de vie limitée peuvent par ailleurs générer de l'inconfort à cause d'une capacité d'absorption moindre des vibrations.
Les effets de la circulation urbaine
Bien qu'ils soient capables d'évoluer sur des terrains difficiles, la grande majorité des SUV en France circulent sur des voies bitumées modernes. La plupart d'entre eux s'aventurent même rarement en dehors des agglomérations, autoroutes et routes nationales.
Même si elles paraissent idéales, de telles conditions de circulation nuisent à la durabilité des pneumatiques. Le nombre de freinages et d'accélérations augmente en effet fortement sur des axes fréquentés. La chaussée devient plus dangereuse en se truffant d'obstacles. Il suffit d'une seconde d'inattention pour qu'un pneu vienne heurter un trottoir, le bord d'un rond ou un ralentisseur ! De tels contacts, parfois à peine ressentis par le conducteur, présentent en plus l'inconvénient de se produire sur les flancs, logiquement plus fragiles que la partie en contact avec le sol.
Comment bien choisir et faire durer les pneus de son SUV ?
La sélection de modèles adaptés et une vigilance constante réduisent le risque d'apparition d'un problème.
Des modèles pour chaque usage
Dans un premier temps, il est indispensable de respecter les recommandations du constructeur : taille, capacité de charge, de vitesse... Si vous circulez occasionnellement sur des chemins, optez de préférence pour des modèles mixtes permettant de préserver les performances sur route. N'hésitez pas non plus à adapter les pneus aux conditions environnementales. Dans trente-quatre départements de France métropolitaine, pour rappel, le montage de pneus hiver devient une obligation légale entre le 1er novembre et le 31 mars.
Un entretien régulier
Effectuez un contrôle mensuel de l'état des pneumatiques. Observez attentivement la profondeur des structures à l'aide des témoins : la limite légale d'usure de la bande de roulement est fixée à 1,6 mm. Regardez aussi les flancs afin de détecter toute anomalie. Vous pouvez profiter de ce moment pour vérifier la pression, toujours à froid. Des pneus trop gonflés présenteront une usure prononcée de la partie centrale. Le sous-gonflage provoque quant à lui une détérioration accélérée des bords.
En faisant les bons choix et malgré les spécificités des SUV, il est tout à fait possible de prolonger la durée de vie de vos pneus tout en maîtrisant mieux les coûts d'entretien.
Références :
(1) https://data.roole.fr/marche-automobile/parc-automobile
(2) https://www.feuvert.fr/montage-et-stockage/permutation-des-pneus/c48992.html
(3) https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux
