Vous êtes ici : Accueil Caradisiac>Toutes les marques>Volvo>Actualité
Envoyer à un(e) ami(e)
Fermer
Vos informations personnelles
Vous
Votre ami(e)
Message à transmettre
Validation du formulaire
Recharger le captcha
(En minuscules)
Bosch : la sonde lambda, une technologie révolutionnaire qui vous en bouche un coin !
Bosch a inventé la sonde Lambda. Le catalyseur trois voies régulé fait partie intégrante de toute voiture équipée d'un moteur à essence aujourd'hui. Mais il n'a été rendu possible que par la mise au point de la sonde lambda. Les catalyseurs et les sondes lambda permettent désormais une réduction des émissions de substances nocives de plus de 90%. Cette sonde a été utilisée pour la première fois sur une voiture de série il y a plus de trente ans et elle a été développée jusqu'à maintenant. Depuis 1976, Bosch a produit plus de 400 millions de sondes lambda ! Actuellement, Bosch en produit 33 millions d'exemplaires par an. Bosch vous relate son histoire et son fonctionnement :
"C'est pour satisfaire aux exigences draconiennes de la loi californienne sur les émissions que le constructeur automobile suédois Volvo a été le premier à adopter la sonde lambda sur ses modèles d'exportation. En 1976, Bosch ne produisait que quelques sondes chaque jour. Aujourd'hui, quelque 69 000 de ces petits dispositifs quittent chaque jour l'usine de Rutesheim, dans le Bade-Wurttemberg.
Une révolution pour le catalyseur
Le pot catalytique a fait son apparition au milieu des années 1970 en Amérique du Nord. Au début, il permettait d'éliminer environ 50% des émissions. Mais les ingénieurs de Bosch n'étaient pas encore satisfaits de son efficacité. C'est à l'époque qu'ils ont découvert qu'il ne serait possible d'améliorer le rendement du catalyseur qu'en adaptant de façon précise et en toutes circonstances la composition du mélange air-carburant à la capacité de purification du catalyseur au niveau de l'injection d'essence. Le taux d'oxygène résiduel dans les gaz d'échappement est un bon indicateur de la qualité du mélange air-carburant. C'est précisément cette teneur que mesure la sonde lambda. Voilà pourquoi on l'appelle aussi souvent "capteur à oxygène", "sonde à oxygène" ou plus simplement "sonde O2". La sonde tire son nom usuel de la lettre de l'alphabet grec lambda, que les techniciens utilisent pour désigner la valeur oxygène du mélange air-carburant. Ce n'est qu'après l'invention et l'utilisation de la sonde lambda qu'il a été possible de mettre au point à partir de 1976 le catalyseur trois voies régulé permettant un taux de purification de plus de 90%. Cette nouvelle technique s'est rapidement imposée, d'abord aux Etats-Unis, puis en Europe.
La sonde se perfectionne
Les premières sondes étaient de conception relativement simple et non chauffées. Pour fournir des valeurs fiables, la sonde devait d'abord être réchauffée par les gaz d'échappement. Cela pouvait durer quelques minutes. Encore une fois, cette solution ne satisfaisait nullement les concepteurs de Bosch. A partir des années 1980, ils ont équipé une partie de leurs sondes lambda d'une résistance électrique. Cela permettait de réduire à une trentaine de secondes la durée de montée en température de la sonde. Et de réduire considérablement les émissions de substances nocives du moteur encore froid. La dernière génération des sondes dites planaires fournit des signaux fiables au boîtier électronique du moteur en dix secondes à peine. Aujourd'hui, les ingénieurs de Bosch s'efforcent de baisser encore de moitié ce délai déjà extrêmement réduit. Entre-temps, quelque 75% des sondes lambda produites recourent à la technologie planaire. Mais Bosch continue à fournir des sondes non chauffées. Cela permet à l'entreprise de continuer à fournir des pièces de rechange pour tous les véhicules équipés de sondes Bosch. La majeure partie de ces véhicules peuvent être équipés, outre de la version d'origine, de la sonde lambda universelle récompensée d'un prix.
Du Haut de gamme signé Bosch
Aujourd'hui, de nombreuses voitures modernes sont équipées de plusieurs sondes lambda. Elles ne se situent plus uniquement en amont du catalyseur, mais aussi en aval pour contrôler son efficacité de fonctionnement. Même les moteurs diesel sont désormais équipés de sondes lambda. Bosch continue à en poursuivre le développement pour réduire encore les émissions de gaz d'échappement. Les sondes lambda modernes permettent d'atteindre des taux de purification d'environ 98%. Tous les constructeurs automobiles font confiance aux ingénieurs de Bosch pour cet important élément de purification des gaz d'échappement, que ce soit en première monte ou en pièce de rechange." Bosch a bien bossé pour l'écologie !
Poursuivez votre lecture
Commentaires de l'article (4)
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 14 Novembre 2007 à 13h31
    bonjour, je m'apelle pierre-louis le sourne, et je suis techniciens expert. j'ai remarqué que la tension delivré par les sonde lambda, sur les derniere injection essence monté sur nos moteur, 1.6l 16s, par exemple, la tesion émise par la sonde est de 3.84 volts environ, pendant les premiere minute de marche du moteur. j'ai posé la question a mes formateur mais personne ne trouve la reponse. si vous pouvé trouvé  la reeponse a ma question je vous en serai tres reconnaisant. merci
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 22 Juin 2009 à 15h37
     bonjour, peut on débrancher cette sonde lambda, pour vérifier si le pb vient de là (vitesse réduite à 90 km/h).
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 04 Janvier 2010 à 21h02
    la sonde lambda des 300°c elle devient active et delivre une tension proportionnelle a la difference de teneur en oxygnene entre le gaz d'echappement et l'air ambiant. corriger moi si je me trompe! merci bosch pour nos petit poumon! bientot les moteur electriques a quoi servira cette sonde apres?
  • Aucun avatar
    Par Anonyme le 26 Octobre 2011 à 23h03
    bjr:oui mais est ce que votre sonde est de type chauffante ou non.....si c'est non biensur dans les premières minutes ne donne pas une tension exacte...car elle doit etre chauffer...cad....laisser tourner le moteur j'usqu'a ce quil atteint sa temperature de fonctionnement et puis fait tu le controle
Fermer
Message concerné :
(En minuscules)
Trouver un modèle
