5. La fiche technique de la BYD Atto 2 DM-i
Fiche technique de la BYD Atto 2 DM-i
| BYD Atto 2 DM-i | Active | Boost |
| Dimensions (L/l/H, mm) | 4330/1830/1675 | 4330/1830/1675 |
| Poids (kg) | 1 510 | 1 620 |
| Empattement (mm) | 2 620 | 2 620 |
| Taille des jantes (pouces) | 16 | 17 |
| Suspension avant | Type MacPherson | Type MacPherson |
| Suspension arrière | Essieu arrière à barre de torsion | Essieu arrière à barre de torsion |
| Motricité | Traction | Traction |
| Puissance totale du système | 166 ch (122 kW) | 212 ch (156 kW) |
| Puissance max du moteur thermique | 98 ch (72 kW) | 98 ch (72 kW) |
| Puissance max du moteur électrique | 197 ch (145 kW) | 197 ch (145 kW) |
| Couple du moteur électrique | 300 Nm | 300 Nm |
| Batterie | Batterie Blade BYD (LFP) | Batterie Blade BYD (LFP) |
| Capacité nominale de la batterie | 7.8 kWh | 18.0 kWh |
| Vitesse max (km/h) | 180 | 180 |
| Accélération de 0-100km/h | 9.1 s | 7.5 s |
| Autonomie électrique – WLTP mixte (km) |
40 | 90 |
| Autonomie – WLTP mixte (km) | 930 | 1 000 |
| Consommation d’essence – WLTP mixte (L/100km) |
5,1 | 5,1 |
| Capacité du réservoir (L) | 45 | 45 |
| Capacité de remorquage (non freiné) |
750 | 750 |
| Volume du coffre (L, sièges arrière relevés/rabattus) |
425/1335 | 425/1335 |
| Puissance max de recharge CA | 3.3kW CA | 6.6kW CA |
| Temps de recharge en CA (15- 100%) |
2.7h (3.3kW) |
3.0h (6.6kW) |
| Fonction V2L | - | 3.3kW |
Photos (27)
